Как снять распредвал на 102м двигателе с ASD
  • Автор темы Автор темы Sarj
Sarj
Омск
Движок 102-й. Скидываю башку и остановился на самом интересном моменте. Не могу снять распредвал. На распредвале спереди установлен насос ASD.
И еще, я открутил пробку натяжителя цепи сбоку блока, вынул пружину, а цепь так и осталась натянутой. Почему??? Не могу ослабить.
Что посоветуете, как правильно снять распредвал?
Фото прилагается.
    143,1 KB · Просмотры: 688
Пружину ты вынул, а вот толкатель натяжителя видимо у тебя остался, и это не удивительно, ведь его удерживает стопорное кольцо. Толкатель надо выдавить из корпуса натяжителя.
Подходящим шестигранником отвернуть корпус натяжителя с блока цилиндров.
Ну а звездочку можно открутить с распредвала. Ключом вал удерживаешь с обратной стороны и отркручиваешь болт звездочки.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Спасибо. Распредвал снял. Теперь осталось снять голову, только мешает успокоитель цепи. Как снять голову, чтобы не разъединять цепь???
И еще вопрос, там получается 3 звездочки: первая - распредвал, вторая - коленвал, а третья посередине - это для чего? Для трамблера? Как мне потом правильно назад цепь поставить?
Или на эту звездочку без разницы как ставить, а потом бегунок на определенный угол выставить?
Всё правильно, третья на вспомогательный вал трамблера. Цепь всё равно придется разъеденять. Но как знать, :icon_e_confused:может есть у кого опыт по другому.
При установке нужно поддерживать натяжение цепи, чтобы цепь не соскальзывала со звездочки распредвала. Чтобы не нарушить момент. Понадобиться новое соединит-е звено...
Так цепь хоть как соскользнет, даже по тому что я буду снимать звездочку. А когда ее на место поставлю, то придется вручную натягивать. Как тут быть?
И еще, как правильно натяжитель установить или что с ним делать когда все соберу и цепь поставлю?
Зачем цепь натягивать вручную ???
Натяжитель:
выкрути корпус натяжителя из блока - выдави штырек (в сторону башмака пойдет легко - обратно нет)
Сборка - после установки цепи и меток - вкручиваешь корпус до упора - вставляешь этот штырек со стопорным кольцом до упора в башмак натяжителя (будет идти щелчками) - пружину - гайку - все :)
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Прежде чем разбирать, совмести метки на КВ и РВ. Цепь разъединять совсем не нужно, лучше вынуть штифт, удерживающий успокоитель, и вынуть его, а цепь опустить аккуратно вниз. В Мерсах на всех звездочках стоят ограничители, чтобы цепь не перескочила через зуб. При сборке проверь совпадение меток, поставь натяжитель, проверни два оборота КВ и снова проверь метки. Удачи.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
...В Мерсах на всех звездочках стоят ограничители, чтобы цепь не перескочила через зуб....
:shock: Может на 102-ых и есть, но не на всех мерсах !!!! У меня нету таких ограничителей !!! :)
Всем спасибо! Голову снял. Вместо обратного молотка взял болт длиной сантиметров 15, в небольшой наковальне просверлил дырку посередине, и туда его вставил.
И то не сразу получилось. Верхняя втулка вышла, а нижняя нет. Только когда WD-шкой побрызгал снаружи и изнутри потихоньку пошла.
Фото прилагается.
Салам
Брат подскажи как снимал звездочку у мегя тож такой насос стоит, звездочку снять не могу, хочу цепь снять,прокладку гбц заменить и как шпонки вытащить успокоителя?
Как советуют выше https://mbclub.ru/forum/threads/kak-snjat-raspredval-na-102m-dvigatele-s-asd.18923/post-144887
А втулки вытащить так https://mbclub.ru/forum/threads/kak-snjat-raspredval-na-102m-dvigatele-s-asd.18923/post-145363
Фото прилагается.
Я зате два отверстия зацепиться и откручивать которые на фото
Болт, который держит звездочку распредвала, на фото не видно. Он должен быть внутри трубки, которая справа от звездочки.
Вооот я вот этого понять не мог, он у тебя внутри стоял? Значит туда головкой лезьть надо.
Спасибо а я его за трубку кручу и не идет сцуко, трубку можно отпилить да? Я его убрать хотел
ASD убрать? Зачем?! Это же автоматическая блокировка дифференциала, дополнительная проходимость особенно зимой. Колеса задние одновременно крутятся когда надо.
Эта вся система у меня заглушена она в зади трубки все сняты значеюит че то не то, у меня в городе редкость это, даже прокладки нет под него поэтому хотел убрать
Олег 530
