Как снять руль???
kolisto
Пластина под руль с AIR BAG
Привет всем помогите разобраться на машине стоит руль не родной хочу поставить родной руль,руль есть мне сказали что там ещё нужна пластина для подушки безопасности может кто знает её оригинальный номер или может что ещё нужно для этого, Наверняка кто то уже сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом 124,022 е220
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Подойдёт ли руль с рестайла
Здравствуйте товарищи мерсоводы. У меня Е300 88гв подскажите можноли поставить руль от рестайлинговой модели т.к выглядит он посимпатичнее и что для этого нужно кроме руля)). Заранее спасибо
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ты имеешь в ввиду с подушкой?
Сергей124e300
Mercedes124 e300
нет без подушки т.к у меня они не предусмотренны
steklorezzz
да встанет от Ехи на твой.
ставь с подушкой он красивее!
Slava21
А у Е-шки разве под контактное кольцо сигнал сделан, там скорее всего коса уже. Но в общем то ничего страшного, руль то всё равно подойдет, а вот для того чтобы бибикала можно инсталировать контактное кольцо со своего руля. Ничего сложного.
З.ы. и если уж менять, то на 39 мм с подухой, или обычный или спортлайн.
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Руль на 124 от Очкарика
Добрый вечер. Подскажите подойдёт ли руль от очкарика, если подойдёт то как его присобачить.
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Очкарик труп 97 г.в хочу выдернуть из него руль вопрос подойдёт ли к моему мурзу 88 г.в
Sever131
Slava21
По шлицам подойдет. А вот чтобы бибикал надо будет немного переделать. На вашем 124 руле скорее всего контактные кольца, а на 210 коса. Надо будет контактные кольца переставить на новый руль.
mazay
я делал так: брал сам руль и балабасину под сигнал от 210го. по шлицам подходит, но когда затягиваешь сильно прижимает балабасину и трет об панельку. поставил хитрую конусную шайбу (тупо отрезал кусок трубы по диаметру, толщиной 4 мм и сточил ее на конус) и все встало на свои места.
P.S. airbag, естественно не работает, а просто живет в руле
Stayls
Какой руль подойдет на 124
Добрый День!
Господа подскажите пожалуйста. Хотел поменять руль на своем 124 с обычного на дерево с кожей. От какого мерседеса можно поставить?
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Добрый День!
Я этим вопросом тоже интересовался когда хотел сменить свой тролейбусный руль. После того как узнал цену на симпатичные рули Mercedes (рули с 210 и далее) которые стандартом идут с подушкой безоп., более нет желание ставить другой.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
ну на разборе за 5ть можно поискать,может и меньше а можно и больше всё зависит от состояния,а по теме подайдёт от 210 не ресталинг это точно больше не знаю
kolisto
Добрый День!
при выборе руля обрати внимание на присутствие пластины под сигнал
на руле и ответную часть, отдельно найти большой геморрой
Vanish
Как снять руль с подушкой на 124?
Добрый день! КАк снять руль с подушкой на 124...В описаниях только на дорестайл без подушек. С тыльной стороны две маленькие дырочки.. А то чего-то брянчит в руле!!! Заранее спасибо!
жмер
