Как снять шкив ГУРА
  • Автор темы Автор темы Ilya_51
Ilya_51
Ребята, помогите, сегодня заклинило ролик натяжителя и из за этого ремнем поломало шкив ГУРА, по каталогу он меняется только вместе с насосом, но есть варианты приобрести и без него (жалко из за этого отдавать как минимут 20т.р) шкив зафиксирован одной гайкой с наружи- грани, а внутри резьба. В добавок не можем демонтировать сам насос. Подскажите может кто сталкивался с заменой насоса или шкива в отдельности, может спец инструмент какой-то нужен. Помогите
я снимал и шкив и насос гура с 102го мотора он крепится тремя болтами м8 к мет кронштейну и к блоку шкив с насоса снимантся просто я помню менял на нем сальник пробл со снятием шкива небыло . думаю на разборе шкив этот будет стоить не дорого
Вся проблема в том, что нет этих трех болтов, он зификсирован одной центральной гайкой с резьбой внутри. Снять не можем. А преднатяжитель менял когда-нибудь? Тоже возник вопрос с его замено, подшипник сняли а преднатяжитель не можем
здравствуйте.. такая же проблемма.. как вы решили? как сняли шкиф с ГУР?
Gook89
