как убрать ошибки на W203CDI 2004г.в.
evgen-77
после дтп не крутит стартер w203cdi200
после дтп восстановил авто, не крутит стартер(горит srs ) по электрике пострадал толь датчик температуры в бампере что может быть
Чижик
Забаненный
Может быть многое.Например пострадал блок SAM-передний.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
НА СТАРТЕРЕ ТОЛСТЫЙ + ПРОВЕРЬ
evgen-77
сразу после аварии заводил,после ремонта кузова (не крутит)т
сразу после аварии заводил,после ремонта кузова (не крутит).где стоит блок sam (как проверить).до ближайшего диагноста 80км(брянск)
Чижик
Забаненный
А провод заземления между кузовом и мотором установлен-после ремонта?
evgen-77
провод заземления не смотрел,
провод заземления не смотрел,мотор не снимали-но провод щас проверю.реле ни какое даже не щелкает(говорят что то заблокировано)
Чижик
Забаненный
Я слышал что в блоке SAM есть плавкая вставка-пред.при ударе блокирует запуск,что-бы не было возгорание.Говорят блок не ремонтируют а меняют.
Вот блок -
    46,9 КБ · Просмотры: 493
evgen-77
подскажите знатоки
проверили "старом" ошибки-1630-001провер.систему"имобилайзера"внутренняя ошибка. 1617-001неисправность EEPROM блок управления последний процесс чтения нарушен. подскажите кто поможет или в какой теме смотреть.
evgen-77
НЕ СТИРАЕТСЯ две ошибки - (1617-001неисправн.EEPROM блок управления.последний процесс чтения был нарушен) и (1630-001 провер систем "имобилайзер" внутренняя ошибка №3/9CDI) стартер заблокирован.
Johnsonnew
это вы чем так "накосячили"?
evgen-77
говорят из за дохлого акб-такое может быть? вообще не могу запустить после дтп.
TK1
Сервис мерседес
Блоки в ремонт везите ,удар непрошол безследно
evgen-77
блок который спереди слева рядом с предохранителями ,а еще какой блок? и какие цены на перешивку блока. к кому можно обратится с гарантией что машина запустится
TK1
Сервис мерседес
Нет никаких перешивок -есть или трещина или кривыми руками лазили и что то не включили ,в каком регионе вы находитесь?
evgen-77
калужская обл.г.людиново от брянска 80км
l317
Mercedes 211 2003 2.2 cdi. Такая же ситуация только после долгого простая автомобиля, не крутит стартер и ошибки 1617 и 1630, в какую сторону копать, менять блок управления двигателем или можно что нибудь сделать???
Боб1
Mercedes-Benz
E-klasse
IV (W212
Седан
250 1.8 AT (204 л.с.)
ОШИБКА P2197 W-270 CDI 2003 год. ОШИБКА P2197 W-270 CDI 2003 год.РАСШИФРОВАТЬ ОШИБКУ. ПЛИЗ.
Nike9
