Как увеличить клиренс на W 203 спереди?
  • Автор темы Автор темы sanya
sanya
Как Увеличить клиренс на W 203. Класик.WDB2030071A650468.
Толстосумы уже давно в салоне с нуля покупают, а из под носа уводят такие же босяки, только очень жаждущие мечту осуществить.
Надо посмотреть в живую, если проставки не максимального значения, то можно поменять на максимальный.
Похоже не бывает проставок на передок у 203-х в принципе, а жаль. Не подскажите пружины на перед для максимального клиренса на мой аппарат, VIN в подписи.
... на мой аппарат, VIN в подписи.
Не знаю как будет на "Авангарде", но у себя на классике менял недавно.Зазор между колесом и крылом на глаз был менее :icon_e_smile:"двух пальцев".Приблизительно 2-3 см. Поставил по ВИНу новые. Зазор стал "три пальца":D ну примерно 5 см или около того.
"Авангард" без "Спорт"- подвески может как на обычных . Можно взять следующий размер. На свой страх и риск. Или может кто так делал?
...может от "Классика" какие встанут?
Вроде(не уверен) у нас одинаковые должны быть.A 203 321 40 04
Себе ставил аналог -Пружина ходовой части KILEN 17188.
Следующий номер будет выше.A 203 321 41 04. Насколько? непредсказуемо. Может и нормально. На пару сантиметров. А если выше?
Руслан Брабус
