Как вернуть индикацию "AUDIO"
karmazin
Здраствуйте камрады ! Подскажите пожалуйста :
приобрёл w210 рестайл, стояла нештатная древняя магнитола , меню AUDIO при перелестывании кнопками на руле появлялось под надписью был прочерк ( типа не подключено ).
Снял щиток приборов, поменял пару лампочек, поставил обратно. Потом купил пионер авх 6300 бт и адаптер для рулевого управления пионером, начал подключать, ну сразу не знал как подключить всё это, сначала подключил просто пионер , пару дней катался с ним, потом решил связать адаптер и заметил что пропала вкладка ( индикация ) AUDIO , адаптер подключил - работает только громкость .
Вопрос , как вернуть эту вкладку ??? подскажите пожалуйста .
Попробуй перезагрузить магнитолу,на каждом пионере есть)))
Да а лучше отпишись на сайте пионера)))
попробовал, пионер перезагрузился, но индикация AUDIO не появилась, отсоединил пионера совсем , включил зажигание без него - безрезультатно :(
Есть ещё способы ?
пионер нипричем,меню аудио отображается на щитке приборов, если машина по кан шине не видит магнитолы она рисует прочерки,а сейчас что отображается? какой-то другой пункт меню?,пункты меняются с руля,кстати если громкость с руля управляется значит адаптер подключил правильно
сейчас стоит пионер, с руля работает управление только громкости, песни не могу перелистывать, так как нет меню AUDIO.
Когда купил авто стояла магнитола, не штатная, старенькая, даже бренд затёрт что не прочтёшь, вот тогда в меню были прочерки, а сейчас вообще нет этого меню, тоесть - одометр, нет ошибок , расход , вот все меню которые остались.
только что с диагностики, подключали старуху, ни каких результатов, что там они клацали, клацали, да наклацали что приборку вообще комп не видел, ошибка дисплей дефектив, но потом убрали её, тоесть устранили ошибку , а AUDIO так и не появилось
не знаю, может отключить адаптер для руля, отсоединить пионер и снять клемму с аккума ? типа перезагрузить ? появиться ли ?
отсоединял аккум, без результатно, прозвонил провода , обрыва нет, остаётся где нибудь взять для теста беккер и подключить
Сос Казарян
