как включить автомат обратно?
shakawkaw
Большинству из вас вопрос покажется тупым, но всё же…
Почему-то на светофоре на новом с200 коробка переключилась в типтроник (или как это у них называется?), ну в режим ручного управления, перетыкал все кнопки на руле: возвращался в парковку и обратно, включал задний и потом в D, ничего не помогает. Чувствую - решение на поверхности, должно быть всё просто, но никак не могу вернуть на автомат, второй день катаюсь на мануале :) так то и неплохо, конечно, но если бы была ручка как на жигулях или bmw ещё ничего, но типтроник и эти лепестки на руле совсем не то. По запросу ютьюб отправляет на видики как поменять коробку, как она устроена, но простого ответа как переключить нету совсем, это как в mazda или hundai: думал что надо нажимать на светящиеся +/- нажимать (не работало) пока друг не подсказал что надо ручку вверх вниз двигать чтобы переключалось :)
Комьюнити, подскажи как вернуть автомат в машину!
Уже думаю канал в ютьюбе завести, чтобы показывать людям неочевидные вещи, которые, возможно, для всех очевидны :) например, когда ставил на учёт соляриса передо мной был мужчина, который не мог открыть капот у своей машины, просил помощи, я подумал, что и мне надо тоже открыть и не понял как пока люди не помогли.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
У Вас на центральной консоли есть кнопочка переключения режимов коробки.При каждом нажатии смотрим на щиток,появляются буковки:
S - автомат в режиме стандарта
С -автомат в режиме комфорта
М-ручное управление
И так по кругу.Выберите нужный рехим и НЕ ТРОГАЙТЕ БОЛЬШЕ ЭТУ КНОПОЧКУ........
Крымчанин
Дизельный Два
может на команде кто то накрутил спорт режим ??
если после перезапуска автомобиля осталась в мануале то дорога на сервис
Draiv 6.3
