Как выключить передачу на АКПП Актрос , без сцепления?!
Василич941
Всем доброго времени суток!При аварии вырвало с корнем шланг с главного тормозного цилиндра, машину водитель заглушил, оставив на скорости.Сейчас сцепления нет, как поставить КПП в нейтраль?:(
на некоторых типах там ключ нужен специальный.а иак принудительно воздух подать от внешнего источника .либо устранить поломку трубок или пережатьих и с огромным усилием выжать педальь и завести мотор и пр.
педаль сцепления проваливается, поэтому пережатие трубок врят ли поможет.По сайтам нашел, что есть болт на КПП со стороны водителя, вроде как им возможно переключение, попробовали перещелкнули только с 8-ой, до 4-ой, а дальше все...Что делать?
да это место и имеется в виду только ключ там в углубление вставляется у вас видимо и болтом можно.педаль проваливается видимо шланг наглавном сломало или сам цилиндр.вы авто буксировать планитуете?тогда кардан снять и заводить может так пока ни чего другого не приходит в голову.
Хотелось бы до ума довести, а то водитель уже в истерике.Похоже вариант снимать кардан(((
а все равно кардан надо снимать.если буксировать собрались.я правильно вижу что кпп автомат?
да автомат, но о буксировке речь пока не идет, думаю своим ходом поедет, нужно с дороги убрать и завести.А на скорости он не заводится
откуда комп видит отжатое сцепление?или тормоза?там же просто микрушки стоят на педальном узле.разомкуть и комп увидит .и выключайте скорость.
Не совсем понятно что у вас за привод сцепления?
Джойстик или робот?
Вроде робот
а в теме вдруг" проваливется педаль сцепления"
:icon_question:
и я напрягаюсь похоже робот с джойстиком
Всем привет!
Если бы топикстартер написал ВИН авто было бы гораздо легче решить проблему.
Во-первых - на Актросах не устанавливаются автоматические КПП и никаких роботов тоже нет, все КПП механика. Но привод включения передач бывает разный - MPS, HPS, EPS, EAS.
Во-вторых - под педалью сцепления нет никаких микриков.
В-третьих - чтобы поставить КПП в нейтральное положение достаточно воспользоваться кнопками на руле или сняв заглушку, на модуле включения передач, головкой включить нейтральную передачу.
Для буксировки при работающем двигателе отсоединять кардан необязательно, это всем известно.
Доброго времени суток!Вин WDB 9540421K533495, на модуле болтом под 10-й ключ, водитель смог только с 8-ой до 4-ой переключить коробку, а дальше все... не может.
Включить нейтральную передачу можно попробовать с помощью аварийного включателя, но для этого нужен воздух в пневмосистеме. Аварийный включатель находится под крышкой (п.15) на джойстике (п.5) скана - Джойстик.
Или сняв заглушку (п.30) на скане Вал. Под крышкой имеется головка болта вала включения передач. Поворачивая вал по оси Вы можете выбрать "чётная передача - нейтраль - нечётная передача". Непонятно, почему водитель может выбрать передачи с 8 по 4 минуя нейтраль.
Всем спасибо!Все включили нейтраль, болтом водитель был в истерике после ДТП, поэтому тяжело соображал, поставил главный цилиндр сцепления, прокачал и едет домой.:ny_sanki:
Привет всем участникам. Небольшая проблемка. Не заводится актрос 2450. на панели показывает не включена нейтраль. при прокрутке стартером напрямую двиг вращается и не запускается. как принудительно включить нейтраль
Bober_rebob
