Как выкрутить клапан нагнетательный с ТНВД...?
Prestige
Доброго времени суток всем форумчанам! Кто знает, поскажите пожалуйста, как выкрутить клапан нагнетательный из ТНВД на моторе 606.962...? Под ключ места нет, есть только какие-то зубцы, возможно они и сделаны под специальный ключ... Может можно открутить как-нибудь самому, какой-нибудь обычной приспособой...? Заренее благодарен...!
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Вообще-то нужна спецголовка, но можно накинуть два фиксатора, надеть на них трубку и отвернуть. Будь предельно аккуратен и внимателен. При монтаже не переусердствуй с затяжкой.
Prestige
Спасибо большое за ответ!
Уже загонял на сервис, поменяли!
Резиновые кольца от времени задубели...
benz0777
