Как вынуть мотор)
Андрей S500
Доброго времени! Подскажите как лучше вытащить мотор без коробки 140 купе 5 литров 93 год.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN авто?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Снимаем АКПП
  • 0600 - A. Removing and installing transmission with torque converter Vehicles without 4MATIC Aut.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 102
  • 0110 - Adjustment of the cable for the control pressure Automatic transmission 722.pdf
    439,4 КБ · Просмотры: 106
  • 2710 - Automatic transmission_ Checking and correcting the oil level Model 107 from 8_85; 123; 1.pdf
    290,3 КБ · Просмотры: 103
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Далее снимаем движок
  • 0300 - A. Removing and installing engine Models 124, 129, 140 Engines 119.96 119.97, and 119.pdf
    392,5 КБ · Просмотры: 112
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Для этого разбираем:
  • 4200 - Removal and installation of the radiator A. Model 124, B. Model 129, C.pdf
    846,3 КБ · Просмотры: 92
  • 3440 - Poly V-belts, running diagrams, dimensions Engine 119.pdf
    361 КБ · Просмотры: 112
  • 3420 - Removal and installation of the poly V-belt 1st version, 2_3 version Engine 119.pdf
    395,1 КБ · Просмотры: 100
  • 3120 - Removal and installation of the viscous fan clutch A. Model 124, B. Model 129, C.pdf
    747,7 КБ · Просмотры: 99
  • 2120 - Removal and installation of the rear engine mount A. Model 124, 140, B. Model 129, C.pdf
    270,4 КБ · Просмотры: 95
  • 2110 - C.pdf
    146,6 КБ · Просмотры: 123
  • 0715 - Filling and bleeding the power steering pump_tandem pump Steering gear 765.pdf
    314,6 КБ · Просмотры: 106
  • 0530 - Removing and installing refrigerant compressor Model 140, A. Engines 104, 119, B.pdf
    455,8 КБ · Просмотры: 104
  • 0100 - Draining and filling coolant, anti-freeze protection table Engine 119 in Models 124, 129,.pdf
    488,6 КБ · Просмотры: 103
  • 6190 - Removal and installation of the bottom engine compartment paneling Models 124.0_2 to 6_93.pdf
    350 КБ · Просмотры: 91
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Собираем в обратном порядке.
Александр 17494
