как выставить коленвал в вмт если на шкиве метки "живут сами посебе"?
aol-maloy
Шкиф провёрнут.
Поменять шкиф и указать ВИН.
а еще варианты есть?я снял клаппанную крышку,выкрутил форсунку дамал вставлю что нибудь типа отвертки и упрусь в поршень(с бензиновыми так делоют),а там же форкамера тоесть до поршня не достать...может на махавике есть метки какиенибудь?
WBD2100041A054354
aol-maloy
может кто подскаже можно ли по распредвалам выставить вмт?
pvk
А больше никак, только доставать форкамеру или, если это класический 2х клапонный дизель (если не обманываю) в ВМТ первые кулочки должны распологаться горизнтьно блоку.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Классические 2х клапанные закончились на 124, здесь 4х клапанный.
Только выкручивать форкамеру. Самый надёжный способ.
Главное перед этим выкрутить свечу накала, а то ей слегка конец отрубит, если не достать.
Конечно можно и по распредвалам. При ВМТ впускной распредвал проштыривается через бугель вроди бы болтом М6 примерно на 3 часа
aol-maloy
а как выкрутить форкамеру?и чем?форсунку я уже снял..
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Про форкамеру - никакой не гемор. Все просто - покупаешь спец ключ для форкамер, выкручиваешь гайку, а затем выбиваешь форкамеру. При наличии ключей всё делается за 10 минут
aol-maloy
гемор в том что где купить ключ я у себя на авторынке спрашивал,они мне в ответ-"а что такое форкамера и где это стоит?"вариант только если точить.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если очень надо, могу тебе выслать почтой или ещё какой нибудь ерундой, у меня есть, стоит примерно 5 - 10 уе.
aol-maloy
да я вот незнаю что делать?!!!!
а при демонтаже форкамеры какие трудности у меня могут возьникнуть,шайбы там надо какието покупать или что??и из инструмента что надо?просто делою все под подъездом,гараж занят 124мерсом...да и долеко от дома..
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
При демонтаже форкамеры понадобятся: одна шайба под форсунку и одна под форкамеру. Ну и ещё может понадобится обратный молоток, что бы выбить форкамеру.
Ну и ключ для форкамеры.
Konstantin V.
