Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выстовит зажигания на 364LA турбированный с интеркулером после капитального ремонта двигателя выставил по меткам а насос на пол зуба уходит вперёд или назад поставил вперед заводится с пол оборота но зажигания ранее получается при газовке клапанп звенят а если назад то мотор по мягче работает но зажигание позднее обороты резко не может взять на шкиве одна метка угол впрыска не могу поставить
