Какая должна быть температура?
  • Автор темы Автор темы Karina.
Karina.
Подскажите, пожалуйста. Какая должна быть температура двигателя? Раньше в движении температура держится ниже 80, в пробках чуть выше 80. Недавно начала подниматься до 90 градусов и ниже не падает даже в движении. Поменяли термостат, но ничего не изменилось. Напишите кто, что знает.
90 градусов это нормальная рабочая температура.
пока до 110 не поднимается, думаю нет смысла волноваться. а так может одеяло между радиаторами появилось или доп вентиляторы не включаются?
согласен 90 рабочая.пока волноваться не о чем:)
у меня 2.7дизель какая температура предельно допустима???
как и у васех по красной зоне.
а какая у Вас является нормальной, так это зависит от степени запущености силового агрегата и от настроек конкретного дизеля...
среднее 80-83
Согласно каталогу бензиновый мотор имеет термостат 87 градусов(начало открывания).Дизель имеет 85 градусов(начало открывания).
о как.. ну значит у меня при 80ти все на малом круге булькает.
интересно и как это я зимой живу?? наверное по Вашему каталогу..
у дизелей TD и CDI порог открытия термостата 65 градусов. если бы он был 85 градусов то при том кпд что имеет например CDI двигатель не перходил бы на большой круг даже летом в +40 .. и сдох бы через 300000 от износа.
что касаемо каталога, то у меня есть техдок в котором написано что момент открытия термостата дизеля равен 98 градусам. одна фигня что каталог про CASE POCLAIN..
Не надо путать начало открывания и полное открытие.На дизеле зимой начало открывания 85 град полное открывание равно 98 градусов.У вас правильно написано в каталоге.
Олег 530
