Какая должна быть зарядк аккума????
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Здрасти всем!!! Подскажите, какая должна быть зарядка у аккумулятора на W210 E280 VIN: WDB2100631A499830. если можно описать без нагрузки и наоборот!!! Заранее спасибо.
Что значит с нагрузкой и без нее??? Напряжения в 12 вольтовой бортовой сети автомобиля не только мерседеса должно в пределах 13,9 - 14,3 В при заведенном двигателе и исправном генераторе, конечно напряжение может немного колеблется в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки, но в любом случаи должно оставаться в указанных пределах. Повышенное напряжение приводит к перезаряду АКБ пониженое к недозаряду что вредно в обоих случаях. При неработающем двигателе при полностью заряженной АКБ напряжение должно быть 12,70-12,90 - это 100% заряд, 12,55-12,65 - 75%, 12,20-12,30 - 50%, 11,95-12,10 - 25%, 11,60-11,80 - 0 или полный разряд.
Вообще в сети много про это написано, воспользуйтесь поиском.
pchyoll
