какая компрессия?
  • Автор темы Автор темы firn
firn
w210 e240 1997
Компрессия в первом цилиндре 4-5
Здравствуйте. Машина e240, двигатель 112.911, пробег 250тыс.км, WDB2100611A523439. Завожу- затроил двигатель, хотя буквально час до этого было все ок. Сразу же поехал на диагностику. Выскочили множественные пропуски зажигания в 1 и 5 цилиндра. С искрой все ок. Путем поочередного вытаскивания фишек с катушек зажигания, установили что не работает именно первый цилиндр, померяли компрессию в первом цилиндре - на уровне 4-5.. Предложили поменять масло с промывкой двигателя, сомниваюсь, стоит ли? Может кто нибуть сталкивался с подобным? С чего лучше начать ремонт? С клапанов? Гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо.
136 кобыл это в 111 двигателе
а сколько комрпессия на лизеле трехлитровом турбированном должна быть?
и через ком как то можно проверить?
Sergey52,VIN напишите.
Через комп не проверишь. Выкручивать, манометр вкручивать
какая компрессия должна быть на е230w210wdb2100371a121620,и какое давление топл.насоса?спасибо
2qruiser
а если по ε = Va/Vc , то вобще весело получается
Валера512
