какая компрессия?
firn
w210 e240 1997
Компрессия в первом цилиндре 4-5
Здравствуйте. Машина e240, двигатель 112.911, пробег 250тыс.км, WDB2100611A523439. Завожу- затроил двигатель, хотя буквально час до этого было все ок. Сразу же поехал на диагностику. Выскочили множественные пропуски зажигания в 1 и 5 цилиндра. С искрой все ок. Путем поочередного вытаскивания фишек с катушек зажигания, установили что не работает именно первый цилиндр, померяли компрессию в первом цилиндре - на уровне 4-5.. Предложили поменять масло с промывкой двигателя, сомниваюсь, стоит ли? Может кто нибуть сталкивался с подобным? С чего лучше начать ремонт? С клапанов? Гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Re: Компрессия в первом цилиндре 4-5
если нет компрессии то вскрывать мотор, замена масла ничего не даст
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Снятия головки всё покажит, на взгляд клапан прогорел или треснул от не качествено бензина.
firn
w210 e240 1997
Спасибо, значит будем снимать голову.
e220cdi
Только не там где тебя на промывку разводили.
hurtman
угу, и перед снятием - перемерить в другом месте :)
e220cdi
А если серьёзно, то заедь к тем кто кроме компресометра еще владеет проверкой воздухом на герметичность цилиндропоршневой группы.Только эта проверка даёт тебе точный ответ что неисправно без всякого вскрытия.Делается это так: в цилиндр через свечное отверстие компрессором накачивают давление и по манометру смотрят пдение давления после остановки компрессора. Первый раз при перекрытии клапанов в цилиндре, второй когда поршень в середине такта сжатия.При сильном падении давления при перекрытии ищут утечку. Если воздух уходит во впускной коллектор значит впускные клапана, если в выпускной - выпускные, если в ветиляцию значит поршень , если при такте сжатия уходит в вентиляцию сильнее чем при перекрытии значит перегородки поршня или кольца треснули, если в радиатор - прокладка или голова блока. Если утечкавоздуха не значительная, но при сжатии чуть больше чем при перекрытии - элипсность цилиндров. Вот так в лёгкую диагностируется вся цилиндропоршневая группа без всякого вскрытия, а уж потом разбирается и ремонтируется именно то что надо, а не всё подряд. Найдеш у себя таких - можно доверить им ремонт.
kampot
ABCDE
Дедовский способ, как выстрел снайпера точно вцель :good:
firn
w210 e240 1997
спасибо за советы:) от промывки отказался. проверкой воздухом ребята не владеют, но убеждают что все таки это клапан или гидрокомпенсатор т.к. проехал на 5 котлах около 150км, масло на месте и не дымит совсем. вобщем записался на след неделю на вскрытие головы..
e220cdi
Тоесть гидрокомпенсатор так заклинило в башке в момент нажатия на клапан,что тот так и завис в преоткрытом состоянии и при этом распредвал по наредкость удивительной причине не грохочит от потери компенсации зазора в кулачках? До чегоже повезло твоим ребятам с клиентом!, а тебе еще больше их повезет если как от промывки двигателя отказался так и от промывки мозгов а заодно и ремонта в их мастерской откажешся, потому что настоящий мастер своего дела клиентов не разводит.
firn
w210 e240 1997
машину починили, слава богу обошлось малой кровью, все таки это приклинило гидромпенсатор..
schmeisser
E320 CDI W210
Значения компрессии из старухи
Всем привет
На днях подключал свой w210 3.2 cdi к компьютеру, заодно мотор-тест сделали.
И вот мне дали распечатку значений компрессии у меня в цилиндрах.
Так почему-то она не в атмосферах, а в оборотах и процентах.
Я как-то не рассмотрел сразу, так вот теперь пытаюсь понять, как из оборотов-процентов в бары перевести.
Нигде нагуглить не смог. Значения там от 221 (14%) до 223 (15%).
Что они обозначают? Где почитать?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Значения компрессии из старухи
Так в том же сервисе и спросите. Может просто ученик какой денег взял, и вывел на печать то, чего сам объяснить не может :D
AleX-Trail
GLK 220
Всем привет
Значение компрессии в стардиагнозе это не физическая величина измеряемая в барах или атмосферах, а соотношение компрессии в процентах по всем цилиндрам.
Т. е. если например в одном из цилиндров компрессия и в процентах меньше , чем в других, то это проблемный цилиндр.
Это применяется для определения возможной неисправности в каком либо цилиндре с наименьшими затратами, т. е. не применяя измерение механическим путём.
schmeisser
E320 CDI W210
Т.е. только значительный разброс этих величин может указывать на неисправность, а сами по себе они ничего не значат?
Если все цилиндры изношены одинаково, то эти цифры будут одинаковыми и в новом моторе, и в накатавшем пару миллионов км?
AleX-Trail
GLK 220
В принципе - да, но этот контроль проводится не для общего измерения компрессии , а для поиска неисправности.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
старом и причина низкой компресии определяется
клапана
поршня
Sergey52
Какая компрессия E200?!
Здрасьте,какая должна быть компрессия у E200 136л.с?!:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
schmeisser
E320 CDI W210
А Е200 просто или Е200 цди?
Если цди, то никак не меньше 18. В идеале 28-30.
AMG_LOVER
