Какая просадка напряжения при запуске MB W220?
  • Автор темы Автор темы Gray75
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Просьба, посмотрите плиз, при запуске авто (W220) у кого какая просадка напряжения?
P.S.Посмотреть можно на 24 канале климы.
Мои данные такие: ключ в замок - 12,2В, ключ положение 2 - 12,1В, пуск - просадка 10,3-10,5В, работа - 14,2В.
Акум Bosch S4 013 Silver 95 Ач, 800А
а что вас смущает?
все как и должно быть.
Спасибо, разбираюсь с ошибками BAS ESP при пуске холодного авто, может из-за просадки напряжения вываливается. Стоит ли менять акум.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=39693
А ошибки читали?
По напряжению все у вас в норме. Данные просадки напряжения у каждого будут свои, так как зависят от заряжености АКБ, состояноя АКБ, пусковой ток стартера зависит от температуры двигателя (состояние масла) и.т.д. По вашим данным у вас все нормально, заедте на диагностику считать ошибки, думаю причина не в АКБ. Из личного опыта, ни раз приходилось заводить авто на севшем и убитом АКБ, бывало музыкой разряжал так что стартер даже не крутил, но ошибки не выскакивали, хотя читал что ошибки в таком случаи могут быть.
Ну и чудненько все!
АКБ проверили, в норме.
Всем спасибо.
Dgreganforsoe
