Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
стабилизатор передней меняется весь в сборе т.к. там втулки резиновые уже с завода наварены на стаб.! - менять легко ......тупо открутил и также прикрутил. Задние втулки меняются легко. но неудобно крутить когда начинает проварачиваться стопорная гайка!
A 203 323 43 65- Стабилизатор.
A 203 326 03 81 - Втулка стабилизатора заднего, я брал SWAG 10 93 6391
А на подъемнике или на яме не принципиально?
А то мне один "товарищь" сказал, что под нагрузкой устанавливать надо т.е на яме получается.
А почему EPC выдает сайлентблок переднего стабилизатора как отдельную деталь? A2033232185 Это для стабилизатора диаметром 21мм.Всё то же самое только разный D по идеие пофигу меняется же вместе в сборе!
Всем привет.
У меня появилась легка дрожь в задней подвеске. Чувствуется, когда едешь медленно по неровной дороге. Делал диагностику подвески - сказали все хорошо.
Не в задних ли как раз втулках стабилизатора дело? У вас какие симптомы были.
P.S.
Передние стойки менял буквально пару недель назад.
