Какие есть тонкости при замене переднего стабилизатора и задних втулок стабилизатора
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Подскажите пожалуйста, какие есть тонкости при замене переднего стабилизатора и задних втулок стабилизатора?
Просто хочу сам поменять вроде не чего трудно там нет.
С230 K Sport
стабилизатор передней меняется весь в сборе т.к. там втулки резиновые уже с завода наварены на стаб.! - менять легко ......тупо открутил и также прикрутил. Задние втулки меняются легко. но неудобно крутить когда начинает проварачиваться стопорная гайка!
A 203 323 43 65- Стабилизатор.
A 203 326 03 81 - Втулка стабилизатора заднего, я брал SWAG 10 93 6391
А на подъемнике или на яме не принципиально?
А то мне один "товарищь" сказал, что под нагрузкой устанавливать надо т.е на яме получается.
У меня чуток другой стабилизатор A 203 323 44 65 и втулка стабилизатора заднего A 203 326 00 81
VIN WDBRF40J65F630825
Всё то же самое только разный D по идеие пофигу меняется же вместе в сборе!
Задний стаб у вас диаметр под втулку 16мм!!
Затягивать окончательно только тогда, когда стоит на колесах. На яме, значит.
У всех разные стабилизаторы и втулки.
Задние менял на яме. Что-бы наживить пришлось немного поддомкрачивать , чтоб точнее совпали отверстия в скобах и стаб не тянул, не помню вверх или вниз. Окончательно тянул "на колесах".
А имеет ли значение положение разреза на задней втулке? Т.е. ставить его как вниз или вверх, вперед или назад.
как старая стояла так и ставь обратно
А почему EPC выдает сайлентблок переднего стабилизатора как отдельную деталь? A2033232185 Это для стабилизатора диаметром 21мм.
До 2003г. какого-то м-ца и определенного номера шли разборные передние.
Ничего трудного там действительно нет. Если у вас подвеска спорт, то спереди передний стабилизатор диаметром 22 мм и он не разборный, меняется целиком стабилизатор, втулки там напаяны они не снимаются. Сзади тоже отличие в том, что внутренний диамент втулок 16 мм (номер по каталогу A2033260081) и посадочное место под кронштейн там отличается, чем в стандартной подвеске (A2033260281).
Всем привет.
У меня появилась легка дрожь в задней подвеске. Чувствуется, когда едешь медленно по неровной дороге. Делал диагностику подвески - сказали все хорошо.
Не в задних ли как раз втулках стабилизатора дело? У вас какие симптомы были.
P.S.
Передние стойки менял буквально пару недель назад.
Всем привет.
P.S.
Подвеска у меня почти родная, пробег почти 120т.км, втулки задние менял просто так, не каких звуков не было, плюс стоят они не дорого около 800р. за 2шт. брал оригинал, замена бесплатно :D
Поднимите авто на подъемнике посмотрите на состояние втулок.
Валера512
