Какие масла лить
NavyMan
Добрый день. Пожалуйста листы допуска: масло моторное, тормозная жидкость, ATF для АКПП. С уважением. WDB2110061A100286
Супермодератор
Achiles321
Добрый вечер "qruiser", большая к Вам просьба, вот слежу уже долго за Вами, очень нравятся Ваши ответы, у меня такой вопрос, хочу поменять тормозную и охлаждающую жидкости. вопрос сколько и чего мне именно на мой авто надо, нигде немогу найти вместимость систем и сколько необходимо для замены. у меня Е230 2007 года, 2,5 литра 6 цилиндров. точнее wdb2110521b223011
Супермодератор
#53
Goldy-hab59
"qruiser", доброе время суток! В теме подобного не нашел, извиняюсь, но можете ли подсказать/посоветовать какую марку масла лить?
Про допуски Ваши коллеги пояснили из справочной литературы (229.3 и 229.5), а по марке для конкретного двигателя приходится думать... Возможно и ДВС будет работать потише (сравнить не с чем, но слишком шумновато) после замены на определенный вид и марку масла.
И скажите пожалуйста, что думаете о маслах, применимых к этому мотору по допуску 228,5....
Или всё-таки предпочтительней 229,5?
WDB2110161A380951 - ДВС 647.961
Спасибо за ответ!
Serg2005
ML-350
Начальник
Предпочтительнее то что нужно по допуску.
Goldy-hab59
по допуску 229.3 229.5 и 228.5
Последний допуск для грузовых дизелей, но его рекомендуют БОЛЬШЕ чем 229.5 на одной из информационных сраниц форума "Как выбрать масло для дизельного двигателя http://web.archive.org/web/20130123200519/http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_diesel_eng_oil.htm
Цитата:" ...масла из листа допуска 228.5 очень хорошо подходят для таких моторов , как 601...603 , 604...606 , 611...613 , 628 , 629 , 646...648 "
Прочитав всю статью , начал склоняться к маслам из допуска 228.5 (уж очень убедительно написано про выбор масел из этого допуска). Выбор пал на:
10W-40
DELVAC XHP EXTRA
Синтетическое
ACEA - E4 |E7
API - CF
OEM -MAN M3277|MB 228.5|Volvo VDS-2|Volvo VDS-3
Вопрос больше конечно не к маслу, а к допуску 228.5 конечно же... Он для грузовых авто. И как быть?
MBuser
E-class
10W-40
DELVAC XHP EXTRA
Синтетическое
ACEA - E4 |E7
API - CF
10W-40
DELVAC XHP EXTRA, это не синтетика а ПОЛУсинтетика!
в остальном, право Ваше, ваш авто, значит имеете полное право экспериментировать сколь угодно, ...но лично я бы не стал
Goldy-hab59
10W-40
Спасибо за ответ!
Но,
Вы ошибаетесь, синтетика это http://mobil.com.ru/Russia-Russian-...ngine-oils_mobil-delvac-xhp-extra-10w40.aspx#
Странно, что тему применимости масел из допуска 228.5 к легковым дизелям на форуме не поднимали. Получается, никто статью не читал... Вот бы автора статьи узнать...
MBuser
E-class
Спасибо за ответ!
Но,
естественно я могу ошибаться, но поверьте, достаточно хорошо (по работе) зная технологию изготовления ГСМ и самого крекинг процесса, хочу Вас уверить что даже с маркировкой "5W" масла слабо дотягивают до синтетики, а уж с маркировкой "10W" вообще можно смело считать минералкой. Сомневаетесь?! почитайте, и сами убедитесь в мною сказаном ;) ...только читайте научную литературу а не форумы, где кто-то ...сперевв одном из АТП, предназначенного для грузовиков, банку масла, ...потом, потому что на халяву и от недостатка знаний по теме, залил это масло себе, и не имея тех самых знаний считaет что его двигатель прекрасно работает и этому маслу рад, а на основании того что мотор еще не стуканул, человек смело утверждает и всем советует использовать не то, которое предписывают конструкторы двигателя из Штутгарта, а именно масло ...спертое в гараже своего АТП!...отчего Мерсовский мотор будет служить дольше и надежнее ;) ...вот же недaлекие те Штутгардские конструкторы, правда?! ;) :)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Действительно- странно...
Странно, что никто не читает фантазии неизвестно кого, продолжая, вместо этого, заливать то, что предписано производителем...
Goldy-hab59
....вот вин WDB2110161A380951, мотор 647.961. Скажите пожалуйста , какие листы допуска ПРОИЗВОДИТЕЛЯ применимы к ЭТОМУ мотору?
Я не исключаю, что чего-то не понимаю.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Так уже раз пять писали...
229.3
229.5
Goldy-hab59
229.3
229.5
если я не ошибаюсь, это не все листы допуска ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, найдя этот мотор в списке с допусками с этой страницы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8979
Лист 228.3, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40,
Лист 228.5, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40
Лист 228.51, OEM: 001 989 91 01 - 10W-40
Лист 229.3, OEM - 000 989 82 01 - 5W-40
Лист 229.31, OEM - 000 989 89 01 - 5W-30, 5W-40
Лист 229.5, 0W-30, 0W-40
Лист 229.51, 5W-30
Я же не выдумываю из головы, а опираюсь на технические данные. Вот и возникают разногласия - технические данные говорят об одном и тут же утверждается иное...
Вы уж извините, что такая затянувшаяся дискуссия из-за всего лишь масла:) вышла
MBuser
E-class
а лучше ссылку дайте на документ, пожалуйста
форумчане же Вам уже сказали и разжевали, для вашего двигателя подходят масла с допуском 229.3, 229.5, 229.31 и 229.51
...сказанное могу конечно перевести на другие языки :) ...если попрежнему не верите или сомневаетесь, здесь можете убедиться или обратитесь к ОД, где Вам подтвердят правоту выше сказанного, удачи! :)
Goldy-hab59
Спасибо Вам за ответы и не игнор !:icon_e_wink:
IVS1
Е211
У делвака характеристики не подходят для легковых двигателей не вздумайте его заливать, идите на оил клуб, там по маслам составам свойствам допускам все разжовано.
Serik_w211
WDB2110161A005908
добрый день подскажите какие масла лить в двигатель, акпп, гур, тормозную систему, и раздатку. Заранее благодарю! vin WDB2110161A005908
RainR
