каким составом залить верхнюю часть стойки
максон174
220, аирматик, задний привод, 113 мотор 5 литровый, лонг
всем доброго времени суток. у меня стойка передняя стучит. похоже открутилась гаечка на штоке амортизатора, т.к. стойка менялась 1 год назад или 10 000 км назад. Так вот вопрос: каким составом залить верхнюю часть стойки? Если кто то уже писал об этом на форуме, пожалуйста продублируйте, а то я пол ночи читал форум но ничего не нашёл.
Заливать принципиально не обязательно.
ремкомплект ставить после вскрытия- не требует заливки
Спасибо ребят, я понял. Завтра уеду в командировку на 10 дней, приеду разберу отпишусь что вышло, могу сфоткать если кого что интересует.
да кстати я работаю на скании езжу часто из Челябинска в Красноярск реже до Иркутска, если что то кому то надо передать (запчасти) пиши.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16114
А кстати, сколько он стоит и номерок есть?
У меня был один вопрос по стойке , был потрескавшийся компаунд на правой передней стойке , при заливке чашки спиртом выходил маленький пузырек воздуха с периодичностью где то 1-2 мин совсем не критично, но оскорбляло эстетические чувства, я то знаю что он выходит. Было время и я принял решение о вскрытии. Выколупал компаунд , саму пробку немного удавил вниз съемником , чтобы снять стопорное кольцо , если не использовать съемник , то в момент снятия стопора можно получить крышкой в табло, в стойке есть остаточное давление :icon_exclaim:, можно предварительно выкрутить штуцер с клапаном, саму стойку разгрузить домкратом. Далее было самое интересное . Природная жабовитость не позволила заплатить сразу 130 $ за металическую крышечку с резиновым колечком,стопорное кольцо и маленькую баночку непонятной смазки :icon_redface:. Взяв крышечку кольцо и штангенциркуль я поехал на авторынок и о чудо, аж за 1 $ нашел 3 резиновых кольца нужного диаметра и толщины на пару соток мм превышающую толщину оригинала. Осталась вторая проблема маленькая баночка непонятной смазки . На форуме ко времени установки информацию о составе чудо смазки найти не удалось , поэтому пришлось изобретать самому, и тут роясь в домашних закромах компьютерного хлама я наткнулся на старый коврик для мыши, этот коврик несколько необычный, я в свое время за него получил небольшой шкандальчик от своей сюпруги, (но это уже другая история , сейчас объясню ) коврик представлял из себя силуэт дэвушки с выпуклыми силиконовыми большими сиськами, на которые по мнению разработчиков сего девайса, должно было удобно ложить руку. Короче сиськи через время порвались :D, точнее верхнее покрытие коврика, а под ним обнаружилась желеподобная незастывающая липкая масса. Вот этим вот и было обмазано резиновое кольцо перед установкой.
После сборки был устроен тест в 3 суток на нагруженной стойке и залитой спиртом чашке . Результат удовлетворил утечка воздуха отсутствует. Да клапан был посажен на анаэробный фиксатор резьбы (синий ).
Теперь про компаунд. Под оригинальным компаундом стоит тонкая прокладка из материала состав которого я не определил, но очень похожего на пенопласт. По моему мнению она служит демпфером между компаундом и немного подвижной крышкой. Я пробовал вырезать прокладку из пенопласта и заливать эпоксидной смолой . Не получилось :( эпоксидка начинает разъедать пенопласт , и мне не удалось найти нормального пластификатора чтобы она после затвердения осталась мягкой :( . И тут я обратил свой взор на клей для автомобильных стекол, опять же все удачно сложилось :(, жена перед моими экспериментами разбила заднее стекло на своем авто, и соответственно его пришлось менять. Было куплено новое стекло и комплект для вклейки , который включал в себя собственно клей , праймер кисточку и обезжиривающие салфетки . После вклейки стекла у меня осталось пол тубы клея и столько же праймера в баночке. Клей черного цвета , после затвердения становится как резина, но жесткая. В общем решил попробовать, края чашки промазал праймером , прокладку вырезал из пенофола (материал для подложки под МДФ покрытие для пола )толщиной 1 мм. Из пистолета заполнил чашку клеем и тут случилась засада мне не удалось разровнять клей так чтобы была ровная поверхность. Сам клей имеет вязкость сметаны и не хочет растекаться , соответственно разровнять его шпательком не получается , клей тянется за шпательком. Но этот клей при попадании на руки очень хорошо оттирался 647 растворителем, и тут я решил немного разбавить клей , немного клея я размешал с растворителем и залил сверху . Вроде все было ГУТ , но когда я пришел на следующий день,посмотреть на результат меня опять ждала засада , клей с растворителем не затвердел , и был весь в трещинах , мало того , он не застыл и через 4 месяца:icon_cry:. Видимо компоненты клея вступили в реакцию с растворителем, что и привело к такому результату.
Далее в этом направлении я не занимался (жена пока еще ничего из стекол не не била:D) ) , но думаю что для этого клея существуют растворители , их нужно поискать либо у тех кто продает этот клей , либо в конторах которые занимаются вклейкой стекол.
Пробуйте:icon_e_wink:
Волшебник, +100500 за рвение)))) но 34 000 пробега без компаунда, просто с ремкомплектом и все гуд)))
Здесь вопрос в эстетике .....
В человеке все должно быть красиво, и кокарда и исподнее ... ДМБ R
Вчера разобрал верхнюю часть стойки, оказалось что гайка затянута. Стучит сама стойка. Если есть у кого передняя левая хорошая стойка, но с плохой подушкой подарите её мне или продайте. 89194081180
компаунд для электроплат заливал, нормальный полет, около 800р
TodorukAS
