Re: Интервал замены масла (при частых доливах)
Уважаемые владельцы МЕРСЕДЕСов, У меня в Минске (Беларусь) пункты замены моторных масел. Я работаю с ведущим производителем масла и многое знаю по поводу интервалов замены масел:
1. Интервал замены определяет исключительно производитель двигателя (автомобиля).
У меня 210 ( как и у многих на этом форуме) 2001 г. 220 CDI, интервал замены забит в бортовом компьютере 20000 км. Это означает, что комп высчитывает количество времени работы двигателя, километраж и ещё некоторые показатели. И просигнализирует о том, когда нужно менять масло, и это не означает, что вы поменяете масло через 20000 км, это может быть и 15000. НО, НЕОХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДАНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ, где как вы сами понимаете другое качество топлива, которое прямым образом влияет на окисление масла в процессе эксплуатации. Плюс самый щадящий режим езды, для двигателя, это езда по трассе, т.к. число оборотов двигателя практически не меняется(если вы конечно в душе, не шумахер), а самый убиваемый режим -городской.
2. Доливать масло при необходимости можно и нужно- НО, спецификация доливаемого масла должна соответствовать залитому ранее.
Количество доливаемого масла (если это другой производитель) не должно превышать 40% общего объёма, т.к. существует теоретическая возможность выпадения присадок. Лучше всего доливать масло одного производителя.
3. Согласен с мнением, что расход масла может быть не более 1 литра (при обезбашенм стиле вождения), но не более чем на 10000 км.
Вывод:
В Мерседес нужно заливать масло с допуском 229,1, 229,5, 229,51 (см. на обратной стороне упаковки).
При доливке масло нужно менять каждые 10000, а то и 8000 км. (Если масло подъедает, значит через кольца в масло попадают продукты горения, остатки топлива и т.д. в большем объёме , и происходят всякие нехорошие химические процессы, а значит масло быстрее окисляется и приходит в негодность и вы всё быстрее и быстрее убиваете свой движок
Есле хотите менять масло по показаниям комьютера, то заливайте с допуском 229,51 (в конце 51- обратите внимание)
