Какой аккумулятор нужен
Vadim219
С240 w203
Ребят подскажите пожалуйста какой АКБ лучьше поставить MB C240.???
который стоит сдох каждое утро прикуриваю. Ни каких ошибок нет что АКБ разряжен.
Частое отключение минуса грозит чем нибудь.???
Когда минус отключаю потом ошибка что то ESP горит, чуть чуть поезжу проподает.
WDB2030611F058684
Johnsonnew
WDB2030611F058684
аккум 75 ампер.
ESP после сброса клеммы ругается на обучение ( необходимо повернуть руль от упора до упора несколько раз)
Начните с проверки самого аккумулятора силовой вилкой и диагностики авто.
Vadim219
С240 w203
аккум 75 ампер.
Но у меня сейчас 95 стоит. 75 не моловато?
Johnsonnew
по VIN не вижу кода опции "аккамулятор повышенной емкости" но судя по опциям скорее всего действительно либо 95 либо 85 ампер должен быть.
Vadim219
С240 w203
Понятно Спасибо!
А про частое снятие клем? Не чего страшного?
Johnsonnew
Понятно Спасибо!
не желательно, так как может быть скачок напряжения в следствии чего могут выйти из строя некоторые блоки.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
У меня родной сотка стоял, новый брал тож сотку ,когда зарядка пропадала, то машина на ходу садила новый 100 амперный акум за пол часа в ноль!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDB2030611F058684
A0009823308 - 100 A/h
Djon1
2005г. W203 америкос, 230 компрессор. АКПП
у меня Бошь стоит 95А/ч
kamal1975
подскажите пожалуйста какой АКБ нужно поставить MB C240 VIN WDB2030611A026329
gvc65
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, у меня стоял аккумулятор на 100А/ч, сегодня показало табло "разряд аккумулятора" и в конечном итоге разрядился до такой степени что и запускать больше не смог. Пришлось новый покупать, магазин рядом оказался, правда на 75А/ч. Вот теперь мучает вопрос, разве это настолько важно чтоб обязательно аккумулятор всегда стоял на 100А/ч? Чем это чревато что я установил на 75? Насколько это важно, какие могут быть последствия? Спасибо.
VIN WDB2030421F424722
aliaksandr
C200CDI,W203.
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, у меня стоял аккумулятор на 100А/ч,...
Код 673 -значит такой и должен стоять.
У меня тоже надо 100А/ч,а стоит 71А/ч.Боялся в морозы ниже минус 20*С. Крутил тяжело,но заводил.Проблемму вижу только в этом.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Желательно ставить сотку. Зря купил 75-й. Причин разряда батареи полно, для начала надо было его просто зарядить, проверить на само разряд батарейку, плотность во всех банках,если обслуживаемая.Если плотность в одной из банок маленькая, то возможно замкнутая и идет саморазряд, далее обязательно проверить зарядку.У меня именно не было зарядки и не всегда, в морозы в основном. Так вот, когда зарядка не шла ,батарейка садилась за полчаса в ноль. Не помогло!? Проверь на утечку электричества.
Тут есть темы про зарядку , почитай
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Код 673 есть в VIN - значит 100А/ч и без вариантов,
остальное - на свой страх и риск.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
У меня аккум сдох.Когда поехал к аккумуляторщику, то он определил, что 2 банки не работают и удивлялся, что в -25 заводил авто.Стоял еще родной.Купил я 100 как и стоял до этого, RB-exide (как-то так...), 950 ампер пусковой ток.Снимал и ставил, как в инчструкции написано, там еще нуна будет стекла и люк обучить.А по блокам SAM...читал на форумах, что вроде они чстали ставить модернизированные...а вообще они очень дорогие...
ValeriArzumanyan
Нужен совет, какой мощности аккумулятор?
Привет всем !!!!
У меня C200K 2000г. Аккамулятор разрядился за 4 дня, думаю пменять
Какой мощности купить Vin= WDB2030451F037567
ValeriArzumanyan
Мой VIN = WDB2030451F037567
Скажите пойалуыста какой мощности купить
aliaksandr
C200CDI,W203.
w 124 мурзик
