Какой номер детали
trubnik65
пРИВЕТ. мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ПЛАСТИКОВАЯ РЕССОРА НА СПРИНТЕР 208Д ВООБЩЕ ПРОДАЁТСЯ. И КАКОЙ НОМЕР У НЕЁ? А то поставил себе(сука продавец) а колёса как у татры. Они возят для тяжёлых.
ВАСЯ312
Re: Пластиковая рессора
trubnik65
Лови телефон 89219456361 Алексей скажешь от Васи :D
Tigrer
Есть 901 серия на двухсотые модели, а есть 904 серия на трех и четырехсотые модели!!! И все они при установке как татры, пока раз не пригрузить!!! после становиться все на свои места!!! Проверено!!!
юрей
mb sprinter 318cdi
передняя рессора на спринтер
люди пидскажите пожалуйста ,можно-ли поставить на МБ спринтер 318CDI ,переднюю рессору от 515CDI? если можно то какую? они наверное разные. (вин WDB9066331S176203)
Супермодератор
Ставить нужно A9063210903 или A9063211403
Кипишь
Спринтер 2006 311CDi, турист 18 мест.
Водила
qruiser А это пластик, и если да то номера подушек можно узнать. У меня Спринтер WDB9066351S128484, хотел поменять рессору и подушки. Спасибо.
Кипишь
Водила
msz
Размер приводного ремня?
Подскажите пожалуйста какой размер/номер приводного ремня:
Sprinter 96 г.в., 2.9 TDI
1_master_1
пластик слоица я ставил себе на спринтер покатался 3 года и докупил 1 лист метала бу и не имею проблем! а пластик выбросил ! пластик стоит 4000р а метал бу 2000р ! я думаю метал проше и лучьше! есле лопнет один лист докупил и ездееш а пласмас меняеш целяком! и есле кто скажет что просто не качественную купил нефега! я когда покупал мне говорили что она может раслоица но я не верил типа люди ездят не жалуются!
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Разговор про переднюю рессору, там две всунул?
1_master_1
металических там 2 листа а пластика 1. нужно хотяб ето знать прежде чем спорить!
1_master_1
визуально видно потому как прастик к краям сужается гдето на половину а метал на пару см. от общей ширены листов. и есле вы просунете руку чуть глубже между краем ресоры и рычагом то можно нащупать количество листов толщина метата гдето 10 -8 мм а пластик 15-18мм и метала 2 листа разделенных между собой резиновыми прокладками толщеной гдето 5 мм а пластик только 1 лист и не более!
omgf
Какой номер детали на задней ступице ?
Менял тормозные задние диски , не смог их снять , прикипели намертво или где-то болт не открутил не вижу его , съмеником пробовал никак вообще. Как снимать их не понятно.
В итоге погнул заглушку или пробку какую-то полуоси, которая фиксируется стопорным кольцом какой номер детали у неё?
WDB9066371S500030
kon.gridunov
На фото с надписями видишь болт под торкс его надо открутить
Гошак
