Какой-то непонятный звук из двигателя
=Константин=
Здравствуйте! Я здесь новенький, поэтому просьба если что не так, то сильно не пинать.
Машинка с180к, 2004г, рестайл, из Германии, в России пробег около 5тыс., общий настоящий пробег 128000.
Двигатель начал издавать шелестяще-поскрипывающий звук. Причем из салона его не слышно. Такое впечатление, что это кто-то, кто крутится от ремня. Чем-то похоже на звук умирающего подшипника. Может кто-то может сказать из опыта, что это может быть?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Дак что-то из вращающихся деталей. Надо внимательно прислушаться... Может помпа, может ролик какой.. Т.к. ремень охватывает много устройств - то навскидку сказать сложно.
=Константин=
Двигатель 271-й. Он довольно шумный, я пытался услышать. Там все на одном ремне: два ролика, генератор, помпа, компрессор, ГУР. Мне посоветовали снять ремень и покрутить все шкивы. Самое плохое, что этот звук не всегда есть, причем от погоды вроде это не зависит.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
У меня тоже 271 мотор. Так что можете не рассказывать. :)
Попробуйте попрыскать для начала средством для уменьшения скрипа ремня.
Прокрутить все шкивы конечно можно... попробовать... :))) Только может это не даст никакого эффекта.
Но некоторые наверное не прокрутятся руками-то? :)
Кстати. От того, работает кондиционер или нет, и есть ли включенные электропотребители - звук зависит(включите фары и обогрев заднего)? Нет ли периодического грохота? На горячую или на холодную - эффект разный?
=Константин=
Вот сейчас тренировался.
Сейчас температура за бортом +2. Антицеклон к нам занесло.
Завел, тихо. Через полминуты появился этот сверчок. Кстати, звук близок к звуку, который издает сверчок.
Вывернул руль до упора, услышал нормальный сип из ГУР. Вроде так и должно быть. Сверчок есть, не меняется.
Включил дальний свет и обогрев заднего стекла, все без изменений.
Выключил кондиционер, ничего не меняется.
Поехал до дома, примерно 10 минут езды. Приехал, сверчка нет. Сделал все то же, что описал, не появляется.
Получается, что не ремень тоже. Потому что под нагрузкой звук не усиливается.
Остается помпа, ролики, компрессор. Или нет?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я бы начал с ролика натяжителя ремня. Он один из первых помирает. Или "обгонный" ролик, если есть такой. Брызните под них хоть водичкой в момент шелеста и послушайте.
=Константин=
Там два ролика: натяжной и обводной.
И если это один из них, то это радует. (в сравнении с другими узлами :) )
А что значит "под них"? Что это даст? Ведь ролики вроде из-за подшипника выходят из строя?..
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Компрессор кондиционера в +2 работать не будет.
Да, можно взять брызгалку и попрыскать попеременно на ролики. Какой затихнет - тот и виноват.
=Константин=
Раз компрессор кондиционера в +2 не работает, а при минусе и подавно, значит это не он?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Возможно...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну если вобще правильно подходить, то ремень надо снимать (ослаблять) и проверять эти ролики, шкивы.
Не всегда побрызгать получается результативно,. ибо подшипники закрыты кожухами.
diusha
снимите ремень и покрутите все ролики, которые можно покрутить. в генераторе еще люфт можно проверить
=Константин=
Спасибо всем за советы! В ближайшее время попробую позаниматься поиском поглубже! ;)
car230
W203
механик
а попробуйте наставить на основания роликов,по очереди, металлический прут(если нет стетоскопа ),другой конец к уху(соответственно очень осторожно!).старый способ.
кстати как раз муфта компрессора кондея может и трындит!
у меня так.на включенном кондее затихает через сек.
=Константин=
На выходных искал, что это. После прослушивания через отвертку :) сначала подумал на обводной ролик. Снял, добавил смазки в подшипник, поставил. Не он. Дальше начал слушать. Это натяжной ролик. Но снять его не удалось.
Может кто подскажет, как его снять? (там какой то хитрый ключ надо, где его взять?)
А может этот ролик вообще не менять? Может достаточно добавить смазки в подшипник?
=Константин=
Отпишусь о результатах.
Этот звук издавал натяжной ролик. Я его снял, выяснил, что в подшипнике нет смазки. Поэтому скрипит и свистит. На elcats.ru пробивается только ролик в сборе с натяжителем. Стало грустно... Аккуратно, с помощью шприца и иголки добавил смазку в ролик. Стало тихо!
Потом на официальном сервисе удалось выяснить, что оказывается есть ремкомплект этого ролика. Он состоит из самого ролика, винта и прижимной плашки. Если кому надо, вот код детали 271 200 05 70.
TIMA01
подскажи как по порядку все снимать? у меня такая же проблема сейчас, вроде шумит и скрипит обводной ролик... а как ты добрался до натяжного не пойму? там же палец до него даже не пролазиет!
С180К М271 2003г
Ответы
8
Просмотры
2 тыс.
Dasha mbw203
