какой-то стук при включении R на уклоне? неисправность?
aXr
Е320 автомат 2000г, при переключении коробки из режима Р в R (когда на уклоне машина) не раз слышал какой-то разовый глухой стук. Это уже ремонт какой-то на носу или это норма? может надо на ручник ставить , потом переключать. Тема как-то поднималась просматривал, но ответов там не нашёл. Кто что скажет, что это?
aXr
Уважаемые посетители! неужели никто не знает ответа и нет никаких предположений :?:
jurvalga
когда вы на уклоне ставите машину в паркинг,то вся трансмиссия остается под нагрузкой и при включении драйва,вся эта нагрузка в результате напрягая кардан и коробку дает вот такой звук,я стараюсь на уклоне сначала включить нейтраль,затем ручник,и тустить тормоз,только после этого ставлю паркинг,причем на служебной машине,а она гораздо свежее моей такая же фигня,в отдельных случаях стук могут издавать изношенные элементы задней подвески и самой трансмиссии
aXr
Спасибо за ответ. Успокоили :D ;)
Mekhrodzh
