Какую магнитолу вместо штатной посоветуете?
dale_cooper
w203
Обязательно чтение DVD-RW, AUX, FM, слот для USB флэшки. И чтобы подходила для управления с руля автомобиля. :)
Хороший вопрос, только вот не понятно на каком W203 магнитола будет меняться... Форум-то наверное курили не раз, везде пишут, если задаете вопросы - пишите VIN, чтобы разговор был предметный..
А по сути своей вопрос интересный, я бы тоже себе поменял на другой с управлением с руля, хоть у меня стоит JVC, но зимой, в морозы, один из фиксаторов панели сломался и панель теперь гуляет..
PS только при USB входе нафига нынче DVD?
а как ты на JVC сделал упровление с руля? у меня W203 2001 г. стандартная магнитола не работает, головка свернута. одно радио надоело слушать.
Поставил себе такой девайс!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18475
Есть минусы, переходная рамка не плотно прилегает по краям, магнитола в салазках дребезжит! Управление с руля можно сделать дополнительным переходником.
рамка это не проблема, я хочу узнать про переходник для кнопок на руле. на Пионер я смотрел дорого получается, может есть более дешевые варианты?
Мой вин WDB2030461A404973, А DVD в принципе не обязательно, если есть USB - Согласен.
Так все же, какие магнитолы подойдут для наших w203 ?:)
не, управления на руле нет, есть только пультик...
АУУУ!!!! Гуру!!! Есть решение вопроса по заменену магнитолы или всё-же с управлением на руле пролет?
mercedesw1400
