КАЛИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Красный барон
калийное зажигание, подскажите что это такое,от чего бывает и как с ним бороться или не обрашать внимание? черевато? если да то чем?
калильное.
при нормально работающем впрыске/зажигании этого не будет
свечи зажигания подбираются по калильному числу. (Черевато? - да!) Варианта два, первый - постоянно засраные свечи и второй - (в случае некоректной работы системы впрыска) детонация двигателя со всеми вытекающими.
Обязательно обращать внимание!!! КалиЛЬное зажигание - это когда смесь воспламеняется не от искры, а от иных источников (чаще всего от нагара на свечах и (или) на поршне. Отсюда - выводы...
Подскажите по какой причине машина перестала заводиться с ключа. На прямую заводится.
_Kent___
