Капает масло
katana31337
WDB1240201A557951
Здравствуйте.
Капает масло из соединения движка и коробки, на СТО мужик с ходу сказал что это прокладка ГБЦ менять надо.
В этом есть живой смысл или из за чего это может капать?
WDB1240201A557951
Здравствуйте.
WDB1240201A557951
Скорее всего, это из коренного сальника, для замены нужно снять коробку. Если толковый мастер, то он должен определить, откуда она течет, может и мастер прав ...
спасибо за ответ, а можно артикульный номер этого коренного сальника?
так то СТОшка путевая в которой я был, но в принципе из за прокладки может подтекать?
Для начала надо смотреть откуда реально течет масло, это может быть и задняя часть прокладки клапанной крышки, и задняя часть прокладки ГБЦ, и маслонасос и задний сальник коленвала и даже сама коробка, надо поднять машину и нормально посветить снизу вдоль мотора с одной стороны и с другой стороны, аналогично сверху, тем самым найдете уровень, с которого масло течет. У меня было и то и другое, капание было совершенно одинаковое внешне что при сальнике коленвала, что при прокладке клапанной крышки, только во втором случае задняя часть двигателя была вся в масле.
кажись это A0179977447 задний, передний A1209970346, если ошибся то поправьте.
ну если путевая то придется менят прокладки ГБЦ, может, из за всех, такое было у меня, все поменяли, ща все ок ...
Марат051
