Капитальный ремонт ОМ602 2,5 атмо
Димон Уазико мерс
Всем Здравствуйте и с наступающим!
Имеем дизель ОМ 602 2.5
Износ гильз:
87.08
87.08
87.09
87.09
87.08
Поршни шевелятся как х** в стакане. Естесственно буду растачивать.
Вопрос: Под какой размер точить?? Какого размера должны быть ремонтные поршни?? Совсем запутался.
Просветите..
mexman58
Привет расточит надо как у людей под первый ремонт ето значит 87,50
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Ремонт блока производится или установкой/заменой гильз + поршней стандартного размера.
Или расточкой и хонингованием блока. Ремонтный размер только +0.7 мм. Разница диаметр цилиндров и поршней = 0.024-0.030 мм.
Alex84
Здравствуйте форумчане!
Делаю капиталку 605 мотора, гильзы взял GOETZE (14-026240-00), но толщина верхней ступеньки гильзы тоньше чем на старой.
Подскажите номерок гильзы на мой мотор?
Mercedes W124, е250d, 1995 год, vin: wdb1241261j080884, двигатель 60591110030661.
taracov.av
