Кардан или нет? HELP!!!
mroman4
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Проблема такая: Появилась вибрация на скорости 80км/ч-90км/ч. потом пропадает и поевляется опять после 110км/ч и далее вибрация возрастает, появилось это давно но как то не напрягало, т.к. ездил медленно и по городу, а сейчас по камандировкам матаюсь! Я думаю может это кардан? Так как припоминаю менял подшибник и как там кардан опять поставили х.з. Короче как проверить правильно ли соеденены 2-е половинки? И как их выставить? А может что нибудь другое давать мелкую противную вибрацию? Редуктор отпадает, т.к. менен. ни чего не изменилось! Помогите кто чем может пожалуйста! Не позволю мерсу привратится в тазик!
Serg2005
ML-350
Начальник
балансировка колес давно была?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
балансировка или сход развал, у меня из за этого руль ужасно трясло, после 120 прекращало, с 80 до 120 трясло
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Типичный случай баланса.
diman1980
может как выезжаешь по сугробам проезжаешь забивается снег в диски и бьет
kulpin_37rus
Мерседес W124 E220 1995г.в.
у меня такая же проблема.и никто вразумительного ответа не дает,вот я и решил сначала поменяю подъвесное,а потом посмотрим,может и муфты исходились
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а в мастерской то был?
так можно до бесконечности гадать...
mroman4
В мастерской был и ни раз. Наши тупые сервисмены слыша слово мерседес, думают как бы слупить бабла, а по делу ни чего не знают. Приехал тут к одним зарядили 900руб. за перестановку кардана(в ост. местах от200 до 400 берут), мы мол всё знаем, плати только денег, ну вот запалатил, переставили, поехал бьет! Приезжаю обратно говорю неправильно поставили, они начили бить себя в грудь что всё правильно, но я всё таки настоял на том чтоб переставили, они говорят ладно только гони 900руб. опять,........ Короче трясут бабло,а толку 0! В итоге нашел в интернете где должны стоять метки, правда смотрел на 124! А у меня чуть подругому, с двух сторон метки, так что оставалось только 2 варианта, один мне уже за 900 руб, поставили, а второй поставил сам! И всё вроде нет вибрации, ну как нет полностью не пропала но теперь вибрация после 140 и то еле заметна!(может резина).Короче я у себя совместил отлив на передней части и отметки на крестовине 0 l (т.е. поставил отлив пердней части между 0 l). Вот и всё!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
ну теперь попробуй колеса переставить...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
колеса отбалансированы?
диски не битые?
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
У меня било из-за грязи и песка налипшего с внутренней стороны диска снял колеса отмыл диски и проблема ушла.Возможно попал в яму чуток погнул диск и нарушилась балансировка.Проверяй диски резину и балансировку.
MikeSlay
была плавающая вибрация из-за грыжи на колесе
MakeTSK
