кардан
Maximums
после замены подвесного подшибника появилась вибрация помогите w124 3.0d заранее спасибо
tema83
привет снимай и неси на завод где балансировочные станки или на тех станции где делаю фуры грузовики,у них станки бывают таки.
FBL
при замене подшипника откручивали болты резиновой муфты. под болтами - балансировочные шайбы. при сборке надо собирать как было. у тебя могли попутать местами.
димоня
или не совместили по меткам половины кардана
Maximums
МУФТЫ СТАВИЛИ НОВЫЕ НЕ КИТАЙ А ПО ПОВОДУ МЕТОК НИ КТО НЕ МЕТИЛ И ЗАВОДСКИХ МЕТОК ВРОДЕ НЕТУ И БАЛАНСИР СНИМАЛИ ПО ПОВОДУ БАЛАНСИРОВКИ КАРДАНА МНОГО МНЕНИЙ ГОВОРЯТ КАЖДУЮ ЧАСТЬ КАРДАНА НА ЗАВОДЕ БАЛАНСИРУЮТ В ШЛИЦАХ СТАВЬ КАК ХОЧЕШ ЧЕ ДЕЛАТЬ
top w124
есть реальный спец по карданам!!!! вопросы с балансировкой на 6000 оборотах, замена крестовин и т.д русский кулибин- тема тока начинает работать все уезжают с улыбкой!!!! пишите в личку все решаемо (Питер)
Maximums
ДАЛЕКО ЕХАТЬ ДОЛБАНАЯ ЛАТВИЯ МОЖЕТ СОВЕТАМИ ОБОЙДЕТСЯ
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а балансировочную тож ставил?
profix by
и балансир менял старому кирдик
скорее некачественные детали , я у себя балансир выкинул ( в магазине сказали что я его хрен правильно поставлю ) и не стал покупать .вибрация была на старом мв . неудачная замена крестовины , дешевле окозалась часть кордана (купил за 15 уе) .
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
На карданах есть метки, треугольнички штампованные, может плохо смотрели?
Сам лично кардан собирал из двух разных, не сразу но нашёл метки на обоих.
Maximums
спасибо за подсказку но не успел воспользоваться сегодня разобрался метки есть спасибо
ryobi
