Картридж турбины
Юрий Артюхов
Добрый день, коллеги. Подскажите, если кто менял картридж турбины, можно его поменять не снимая горячую улитку с коллектора? Предлагают картридж Jrone за 8,5-9 руб. Стоит связываться или колхозить камазовскую? Родная турбинка больно кусается(( Сегодня подсоединил манометр к впускному коллектору ( в месте где впрыск эфира зимой), проехал порожний 30 км, как не газовал -стрелка не дернулась, пролежала на "0". Как такое может быть, кто-нибудь подскажет?
Rosta 817L
Я ставил себе картридж не снимая улитки ничего сложного.
Юрий Артюхов
Proffdel
Мерседес 1820 1997г. WDB6520291K249816
На форд транзит брал картридж Jrone, 60 тыс. Полёт нормальный. Картридж подбирать только по номеру турбины.
Proffdel
В интернете заказывал на их сайте, доставка 2 дня
Rosta 817L
У меня картридж Jrone работает нормально,но у меня и старый картридж рабочий,поменял потому что кидало немного масла в интеркулер, скорей всего иза масла полной синтетики, назад не стал переставлять.
Proffdel
Синтетика тут не причем.
Rosta 817L
То почему на двоих картриджах подкидывает масло в интеркулер?на старом и новом?
Proffdel
Может через сапун?
Proffdel
Хотя у меня на новом тоже подкидывает, но правда на холодную и еле заметно.
Puchaman
Масло в воздушной системе может быть по 2 причинам, 1 это турбина гонит. Турбина может гнать из-за износа самой турбины, из-за плохой вентиляции картерных газов, если она забита и происходит подпор газов на слив масла с турбины, тоесть не достаточно быстро сливается масло и часть масла гонит через турбину. Может также быть забита трубка слива масла с турбины.
2 это через вентиляцию картерных газов. В воздухе есть капли масла, которые попадают на впуск и тем самым идут по всей воздушной системе. Это может быть из-за износа колец, тоесть избыток прорыва газов. Так же есть клапан вентиляции картерных газов, когда при нагрузке картерные газы должны перекрываться, если этого не происходит, то на больших оборотах может сосать с картера воздух с парами масла.
Также если забит воздушный фильтр, то мотор пытается получить больше воздуха и может больше высасывать картерные газы.
Но в принципе небольшое количества масла во впуске это норма, по крайней мере сколько видел на машинах по 30-100 к км пробега.
Rosta 817L
Трубка слива чистая, всё проверили, езжу так,на двадцать тысяч доливаю 3л.
Rosta 817L
Думаю что всё-таки это через синтетическое масло.
Proffdel
Вы слишком преувеличиваете свойство синтетических масел. Притом, что эти масла просто имеют более очищенную основу и разный набор присадок.
NikonovNV
