Катализатор
operativchic
WDB2110411B437566
Друзья, как убрать катализатор на моем автомобиле? Процедура сея действа..... И самое главное стоит ли замарачиваться? Спасибо заранее! Если повтор, то тыкнете ссылкой!!!!
А для чего его убирать?
Пробег почти 300 тыс, при 150ти годности. Наверняка уже ресурс выработался. Ошибка иногда на него выскакивает. А так говорят что только плюсы от замены на пламегаситель
Один срезать,другой вварить. И перевести кодировку БУ двигателем на работу без катализаторов.
Ну тогда надо обратиться к тем кто занимается выпуском, они все что надо отрежут и переварят, а потом к спецам, которые отключат задние лямбды и будет вам счастье.
Я понял.... мне просто нужны ответы. Я могу выбить снизу катал не снимая коллектор. Тем самым снимать резать не нужно. При таком полходе есть ли необходимость в отсутсвии пламегасителя? Второе если второй датчик не отключать а обманку поставить? И третье, двигатель при заглушке всасывает с глушака обратно выхлап? Темп выхлапа у меня больше, почти всегда на метане работает движок....
Делов то на 30 минут. Снял защиту, снял соединение глушителя и снизу перфоратором разрушил катализатор. Завел двигатель выдул пыль . Емкость где он стоял все проглядывается. Как результат легкость в работе двигателя. Ошибку не выдает, немцы еще у себя видемо отключили. Если не прогорит глушак со временем то работой доволен, никакого дополнительного шума. К тому же затрат ноль рублей.....
Азъ
