KEYLESS-GO w221 4.2cdi 235kw не закрывает салон через заднюю левую ручку.
  • Автор темы Автор темы Satelit
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
Проблема такая что при открытии ручка работает ц.замок открывает салон но не закрывается рукой проводишь реакции не какой нет ручка новая проводка тоже новая поменяно из за вандализма разломали на улице ручку и все последующее.... в сервисе сказали обратиться к тем у кого оригинальный сканер и попробовать откалибровать датчик который видит руку для закрытия дверей..... прошу совета это так или снова от меня тупо отмазались???
С 221 мало конечно довелось поработать с электрикой, но я впервые такое слышу. Сомневаюсь сильно, что это правда. Обычно меняется местами ручка с соседней дверью, они одинаковые перед- зад
сегодня перестала ручка вообще открывать и закрывать ц.з машины..... ПОЕДУ НА СТАР ДИАГНОСТИКУ будем копать что не в порядке!!!! как что узнаю напишу если вам интересно.
Привет) как правило надо менять ручку в сборе, проблема внутри.
Ручка и все крепления все пружинки тросики и все все все стоит новое на все это страховка потратила почти 1000 евро т.к РУЧКУ ВЫЛОМАЛИ И КОГДА ЛОМАЛИ ПОГНУЛИ ДВЕРЬ И СЛОМАЛИ ТО ЧТО ЗА РУЧКОЙ В ЩИ!!!!! все поставили оригинал но ручка не работает....
и машину так отрыть и не смогли..... в сервисе все сделали подварили дверь выровняли покрасили деталь все собрали при мне удалились все ошибки по ручке она стала работать открывать машину но не закрывать..... прошло пару дней и ручка просто отключилась..... До диагностики еще не доехал Сезон работы.....
возможно проводку к ручке повреждена или некачественно восстановлена
А проводку в переходе дверь-кузов осматривали ? В блоке KG что по диагностике ?
ручка новая 1 штекер новый проводка до 2 соеденения новая т.к идет в комплекте с запчастями.
диагностику не делал на стар т.к нет времени работаю с 6 утра до 7 вечера а без авто до работы не добраться....
КАК ТОЛЬКО СДЕЛАЮ ДИАГНОСТИКУ НА СТАР СРАЗУ ЖЕ ОТПИШУСЬ!"!!!!
проводка дверь кузов не осматривали но снимали в сервисе сказали соединение чистое с виду без повреждения но пока сам не увижу не верю.....проводку снимали тюк разбирали и снимали дверь для покраски сварки и ремонта...
Делали диагностику по ктс бош было в блоках на руку и на антенну около 12-17 ошибок .... ошибки удалили ручка стала открывать машину но закрыть не смогла а через пару дней вообще отключилась.
ЗНАЮ ЧТО СКАЖЕТЕ НАДО ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ!!!!! ПОЕДУ КАК С РАБОТОЙ РАЗБЕРУСЬ!!!!!!!!!
Да блин что у вас там совсем дикие степи как в Астрахани что не возможно на элементарный первый прием к доктору заехать ? Эстония это же цивилизация ....должна быть . Во всяком случае была...
все по записи на 2-3 недели вперед если в центр мерса обращаться или их подельников то пожалуйста извините но 100 евро в час за работу электрика я не в состоянии отдать минимум работа 4 часа дальше как сложно найти проблему..... поэтому жду когда будет свободный день что бы поехать к другу который держит свой автосервис где есть стар....
мне за замену датчика абс подшипника и кольца абс НА ЗАДНЕМ ПРАВОМ КОЛЕСЕ с деталями в центре мерседес заломили цену в 1900 евро.... Детали стоили 450 евро
можно обратиться к частнику к дедушке который не дает не какой арантии что он что то найдет но работает с оригинальным сканером и не дает гарантии не на что то есть ты приехал а после дианостики не можешь уехать твои проблемы но 70 евро за подключение компа отдай и это просто чистка ошибок не про какие поломки говорить не станут так как не знают. ЭТО КУРАТ(ЧЕРТ) ЭСТОНСКИЙ БИЗНЕС В 21 ВЕКЕ
Сочувствую. Есть вариант. Купить себе мультиплексор , установить все и чинить свой автомобиль по удаленке. Благо есть к кому обратиться. Даже можно мелкий бизнес замутить если свой гараж есть.
ахахахах не поверишь уже 3 года пытаюсь купить мерсовский сканер свой но как только собирается нужная сумма это 1300-1500 евро то что то плохое случается в семье и все тратиться на преодоление текущей проблемы..... мы в семье уже боимся про диагностику говорить т.к снова что то случиться плохое....
саконакон
