KEYLESS-GO w221 4.2cdi 235kw не закрывает салон через заднюю левую ручку.
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
Проблема такая что при открытии ручка работает ц.замок открывает салон но не закрывается рукой проводишь реакции не какой нет ручка новая проводка тоже новая поменяно из за вандализма разломали на улице ручку и все последующее.... в сервисе сказали обратиться к тем у кого оригинальный сканер и попробовать откалибровать датчик который видит руку для закрытия дверей..... прошу совета это так или снова от меня тупо отмазались???
RAIN5297
Insignia
С 221 мало конечно довелось поработать с электрикой, но я впервые такое слышу. Сомневаюсь сильно, что это правда. Обычно меняется местами ручка с соседней дверью, они одинаковые перед- зад
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
сегодня перестала ручка вообще открывать и закрывать ц.з машины..... ПОЕДУ НА СТАР ДИАГНОСТИКУ будем копать что не в порядке!!!! как что узнаю напишу если вам интересно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) как правило надо менять ручку в сборе, проблема внутри.
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
Ручка и все крепления все пружинки тросики и все все все стоит новое на все это страховка потратила почти 1000 евро т.к РУЧКУ ВЫЛОМАЛИ И КОГДА ЛОМАЛИ ПОГНУЛИ ДВЕРЬ И СЛОМАЛИ ТО ЧТО ЗА РУЧКОЙ В ЩИ!!!!! все поставили оригинал но ручка не работает....
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
и машину так отрыть и не смогли..... в сервисе все сделали подварили дверь выровняли покрасили деталь все собрали при мне удалились все ошибки по ручке она стала работать открывать машину но не закрывать..... прошло пару дней и ручка просто отключилась..... До диагностики еще не доехал Сезон работы.....
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
возможно проводку к ручке повреждена или некачественно восстановлена
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А проводку в переходе дверь-кузов осматривали ? В блоке KG что по диагностике ?
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
ручка новая 1 штекер новый проводка до 2 соеденения новая т.к идет в комплекте с запчастями.
диагностику не делал на стар т.к нет времени работаю с 6 утра до 7 вечера а без авто до работы не добраться....
КАК ТОЛЬКО СДЕЛАЮ ДИАГНОСТИКУ НА СТАР СРАЗУ ЖЕ ОТПИШУСЬ!"!!!!
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
проводка дверь кузов не осматривали но снимали в сервисе сказали соединение чистое с виду без повреждения но пока сам не увижу не верю.....проводку снимали тюк разбирали и снимали дверь для покраски сварки и ремонта...
Делали диагностику по ктс бош было в блоках на руку и на антенну около 12-17 ошибок .... ошибки удалили ручка стала открывать машину но закрыть не смогла а через пару дней вообще отключилась.
ЗНАЮ ЧТО СКАЖЕТЕ НАДО ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ!!!!! ПОЕДУ КАК С РАБОТОЙ РАЗБЕРУСЬ!!!!!!!!!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да блин что у вас там совсем дикие степи как в Астрахани что не возможно на элементарный первый прием к доктору заехать ? Эстония это же цивилизация ....должна быть . Во всяком случае была...
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
все по записи на 2-3 недели вперед если в центр мерса обращаться или их подельников то пожалуйста извините но 100 евро в час за работу электрика я не в состоянии отдать минимум работа 4 часа дальше как сложно найти проблему..... поэтому жду когда будет свободный день что бы поехать к другу который держит свой автосервис где есть стар....
мне за замену датчика абс подшипника и кольца абс НА ЗАДНЕМ ПРАВОМ КОЛЕСЕ с деталями в центре мерседес заломили цену в 1900 евро.... Детали стоили 450 евро
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
можно обратиться к частнику к дедушке который не дает не какой арантии что он что то найдет но работает с оригинальным сканером и не дает гарантии не на что то есть ты приехал а после дианостики не можешь уехать твои проблемы но 70 евро за подключение компа отдай и это просто чистка ошибок не про какие поломки говорить не станут так как не знают. ЭТО КУРАТ(ЧЕРТ) ЭСТОНСКИЙ БИЗНЕС В 21 ВЕКЕ
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сочувствую. Есть вариант. Купить себе мультиплексор , установить все и чинить свой автомобиль по удаленке. Благо есть к кому обратиться. Даже можно мелкий бизнес замутить если свой гараж есть.
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
ахахахах не поверишь уже 3 года пытаюсь купить мерсовский сканер свой но как только собирается нужная сумма это 1300-1500 евро то что то плохое случается в семье и все тратиться на преодоление текущей проблемы..... мы в семье уже боимся про диагностику говорить т.к снова что то случиться плохое....
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Rock’n’hockey
