кипит антифриз
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
Помогите пожалуйста, измучался уже весь... mercedes s320 99гв. Проблема в том что у меня кипит антифриз... все началось с того что я снял бачок омывателя лобового стекла.... и завел машину... через шланги которые подходят к обогреву бочка... стал вытекать антифриз.... шланги воткнул на место.... долил до уровня.... температура стала скакать от 90 до 120.... сказали поменять крышку расширительного бачка....мол нет давления... (шланги мягкие) поменял.... давление вроде есть, темепература так же скачет.... сказали поменять термостат.... мол его закусывает..... сегодня поменял.... думал все нормально будет....но нет..... все равно кипит в чем может быть проблема подскажите пожалуйста..... очень надо..... совет..... может кто и сталкивался с такой ситуацией.....:)icon_exclaim: врагу не пожелаешь )
S320silver
S320L-2002год
Воздушные пробки в системе охлаждения,выгонять надо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Сейчас жара наступает, промой радиаторы!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только вот не должно быть в современных МБ воздушных пробок
включи печку на три деления и на максимальную температуру
как пойдет горячуий воздух - считай что пробки нет
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorka_lider
а в чем причина того что у меня кипит антифриз?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в негерметичности системы
начни с замены крышки расширительного бачка
Вячеслав8888
E220 CDI W211
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему в расширительном бачке кипит антифриз выкидывает постоянно?
W211 E220CDI
W211 E220CDI
Доброе утро. Причин массу, начните с самого простого - осмотрите основной радиатор и конденсатор на загрязнение замятость. Обычно между ними пирогом ложиться грязь и тупо охлаждения нет. Второй вариант крышка на расширительном бачке, клапан избыточного давления не срабатывает, но при этом все патрубки раздувает. Третий вариант клинит термостат, но тогда температура бы прыгала вверх вниз. Как выше написано осмотрите приводной ремень возможно его у вас попросту нет. Вообще это прописные истины и тут уже не один раз упоминались. Кипеть начал просто так, сам по себе или до этого с машинкой что то делали?!
Вячеслав8888
E220 CDI W211
Приветствую. Нет началось месяц назад. Поменяй помпу - поменял. Потом термостат - поменял. Циркуляционный насос новый. Радиатор промытый без вмятин. Я думаю крышка на расширительном бачке. Объясните ее роль и функцию?
aliaksandr
C200CDI,W203.
W211 E220CDI
Температура большая? больше 120*С?
Или газы выбрасывают из-за избыточного давления?
aliaksandr
C200CDI,W203.
При 80*С ничего кипеть не должно.
Может спирт только.
А здесь может быть прокладка или головка.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вячеслав8888
E220 CDI W211
Она вернее не кипит, а открываешь шипит и антиыриз поднимается.
Said-Selim
