клапан EGR на 300TD (ОМ 606)
ГеликXXL
Доброго времени суток уважаемые сервисмены, любители и просто владельцы Мерсов!!! Братцы, пожалуйста, подскажите, как убрать или заглушить клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) на Гелике 300TD? Движок ОМ606 177л.с. 1997г.в. Вопрос ещё вот в чём, если просто перекрыть доступ газов к нему не трогая датчики и сам клапан, то блок управления двигателем будет "видеть" это и выдавать ошибку? Или надо всё же перепрограммировать ЭБУ? Знаю, что на поздних дизелях CDI необходимо. Может кто знает? Многие конечно, напишут, мол не стоит его трогать, но всё же, парни, как это сделать? Пожалуйста, не пишите мне типа продай и купи жигули и прочие язвительные сарказмы. Я вполне серьёзно и по существу. Спасибо!
ГеликXXL
как убрать EGR на ОМ606 300TD ?!
Доброго времени суток уважаемые сервисмены, любители и просто владельцы Мерсов!!! Братцы, пожалуйста, подскажите, как убрать или заглушить клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) на Гелике 300TD? Движок ОМ606 177л.с. 1997г.в. Вопрос ещё вот в чём, если просто перекрыть доступ газов к нему не трогая датчики и сам клапан, то блок управления двигателем будет "видеть" это и выдавать ошибку? Или надо всё же перепрограммировать ЭБУ? Знаю, что на поздних дизелях CDI необходимо. Может кто знает? Многие конечно, напишут, мол не стоит его трогать, но всё же, парни, как это сделать? Спасибо!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Серьезно, и по существу. Поиском поищи, тут 99 процентов была тема как нлушить егр на этом моторе. Я тоже думаю над этим.
Сейчас не найду, я на даче и инет тормозит.
Prestige
Можно спросить... Для чего хотите его выкинуть...?
ilyas78
Привет, я его заглушил как здесь описано, впаял сопротивление и диод, ошибку не пишет, но сильную разницу я не почувствовал, описание нашел где-то в форуме.
ilya779
