Клапан печки на W221
Balerion
Здравствуйте! Беспокоит проблема с тем, что из печки сзади дует прохладный воздух. Путем «самодиагностики» в интернете решил, что надо заменить клапан печки. Заказал оригинал, приехал в сервис, а там не смогли найти этот клапан. В другой день поехал к официальному дилеру МБ «Плаза». Там посмотрели по программам и клапан должен стоять, но по факту его нет и следов чужого вмешательства тоже не заметили. У меня два вопроса:
1) где может быть клапан, если его нет под жабо?
2) из-за чего еще может дуть прохладный воздух сзади?
Заднего климата нет.
VIN WDD2211711A053281
Насос прокачки под правым крылом помер
Вебаста есть?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Клапан рядом с циркуляционным насосом .
  • Водяной клапан климатической установки_ конструктивное описание.pdf
    83,4 КБ · Просмотры: 15
Легенда форума
В том то и дело, что его там нет. Возможно ли такое, что его с завода не было? Никаких трубок или разъемов болтающихся там нет.
Возможно!
По ЕРС у вас один клапан под стеклоочистителем
Balerion
Также вопрос по смежной теме: поменял рециркуляционный насос, но кнопка REST так и не заработала. Нужно произвести еще какие-то манипуляции?
Я на на 211м менял клапан под стеклом,подлокотник грелся).Кондей холодил.а подлокотник горячий сбоку..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да . Подключить диагностику , опросить KLA , проверить на наличие кодов , проверить кнопку , кодировку KLA .
a.bogatov
