Климат.Фильтр.Запотевание.
Shizoman
Добрый День! Помогите советом. У меня климат-контроль в машине, имеется кнопка "AC Off (Rest)". Так вот летом ездил с включенной AC (лампочка не горит), всё ок было. Сейчас похолодало, соответственно AC выключено (лампочка горит), стали дико запотевать окна, если включить AC, то всё ок. Просто я так понимаю, что это включение компрессора, а у меня на климате сейчас стоит +23 градуса, зачем мне компрессор? Фильтр правда смотрел только один (тот, что под капотом), с ним всё ок. И ещё, есть кнопка включения угольного фильтра салона (до него ещё руки не дошли, посмотреть его состояние), так если его включать, тогда воздух через него идёт, а если нет, то что, мимо, то есть он не используется? Тогда почему потеет? Спасибо.
VIN: WDB2093651F120846.
Кондиционер как раз и предназначен для осушения забираемого с улицы воздуха. Фильтры воздух не осушают! Если они, конечно, не набиты силикагелем... Более того фильтры без кондиционера набирают влагу и хуже пропускают воздух.
Спасибо, примерно понял. То есть надо всегда, и зимой ездить с включенным AC? А зачем тогда кнопка отключения? И всё-таки зачем тогда кнопка включения угольного фильтра? Если его не включать, то и фильтр можно не менять?:) Не пойму принцип...
Можно ездить с включенным кондиционером круглый год (Не бойся - не замерзнет: компрессор автоматически выключится при +5С на улице).
Кнопка отключения придумана для извращенцев, ИМХО.:D:D
Угольный фильтр фильтрует вредные вещества и запахи. Попробуй пристроится за КАМАЗ'ом или проехатся вдоль птицефабрики с включеным фильтром и без - почувствуешь разницу!
Вот теперь всё понял до конца, спасибо!
Разобрал, достал угольный фильтр (оба), выглядят, как новенькие, но стоит дата 2004 год-год выпуска авто. Как думаете, менять стоит? (Вроде стоят уже сколько лет, но чистенькие!)...
лучше поменять
Aleks1991
