Климат-контроль W210
Климат на W210 дует холодным
Доброго времени суток форумчане.
Не могу понять, с климатом беда. Дует холодный воздух со всех сопел в салон при неважно каких параметрах климата, то есть +22, +23... и до +29 - дует холодный, +30 - чуть теплее и на HI вроде горячий. Где искать? Перерыл море всего по форумам ничего не нашёл :( Решил начать с клапанов климата (яйца так называемые). Есть ещё варианты? Заранее Спасибо.
P.S. Кондей проверен и заправлен. Фильтра все в норме. Мотор печки недавно реставрировал (заменил щётки), но не может же мотор печки влиять на температуру подаваемого воздуха в салон.
Все исправно ,при большом тепловом потоке реакция изменения климата занимает от 10-до 15 минут -ВСЕ ИСПРАВНО
Надо проверить, а то может и правда зря распаниковался :) :) :)
Климат контроль.
Доброго времени суток! Подскажите пожауйста ктонибудь сталкивался с такой проблемой: поменял щётки на колекторе вентилятора климата, поставил на место, а электродвигатель работает теперь только в режиме "REST" при включении зажигания индикация климата, все режимы работают, а вентилятор молчит:icon_cry:
Все предохранители в норме.
E240 1997г дорестайл.
Одно к другому отношения не имеет, однако...
Ещо одна деталь, пока был снят электродвигатель климата нужно было переставить машину а вентелятор для климата был включен но на месте отсутствовал, может включилась какаято блокировка?
возможна ошибка записалась и заблокировалось.
надо её удалить.
это можете сделать самостоятельно.
смотреть как на перв странице:
Спасибо, сегодня поэксперементирую, вечером отпишусь.
Нужна помощь по климату !!
Купил 4 дня назад себе прелесть Е280. 2000г. Авангард. Все хорошо было и климат шпарил что бешенный. Сегодня бах, внезапно перестал холодить. Проверил ошибки по таблице, выдает только одну. В 1227 помойму. Короче датчик температуры внешнего воздуха, или входящего. Обнулить, как в инструкции (нажать обе авто более 2 сек.) не получается. ВОПРОС :датчик менять или всеж можно как то обнулить ? И где он находится ?
Прочитал на форуме что эта ошибка не обнуляется таким образом. Надо обнулять в каком то блоке. Что делать ????
Продиагностировал, ошибок не выдаёт:( , напряжение на вентилятор "0" Сбросил на всякий случай ошибки, всёравно молчит электродвигатель :icon_cry:
а до реле регулятора доходит напряжение ?
если нет - то причина в самом блоке климата или в проводке.
если доходит - то причина в реле регуляторе.
др вариантов нет.
Завтра вооружусь тестером если успею проверю.
Вообщем в любом случае отпишусь.
на климате в диагностике показывает какое напряжение выходит на мотор.
проверьте. что показывает и в реале.
датчик заглушен. умер компрессор. крутится но фрион не качает. какая боль.... скока стоит компрессор кто нить знает ???
Влезу с вашего разрешения в тему!) Вопрос такой: бывший хозяин помыл двигатель, после этого перестал работать кондей (постоянно горит ЕС). При покупке на сервисе проверили. Заправлен, компрессор жив, предохранители норм. Сказали мол потеряна связь с приборкой (тупость какая то), но причину так и не установили. Живу в р.Коми официалов нет, да и толковых спецов не нашел ещё пока. Может, кто подскажет, что посмотреть? W210 WDB2100651B145543
Климат какие ошибки показывает?
для начала проверьте по ошибкам что покажет климат
инструкция:
Aleks1991
