Климат периодически дует влажным воздухом
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Здравствуйте, проблема такая: Периодически из климата начинает идти влажный воздух. Прямо пахнет влагой и окна быстро запотевают. Через какое-то время все проходит и воздух идет снова нормальный. Проблема есть и при горячем воздухе, и при холодном. Весной и осенью, особенно во время дождей, утром, когда заводишь двигатель, окна сразу же запотевают и потом приходится долго ждать, пока печка все высушит.
Слышал, что в системе кондиционера есть какой-то осушитель. Может в нем дело?
Danelius
Литва
Вильнюс
Фильтр салонный давно меняли? Проблема может быть в нем
Evil207
Осенью пробовал денек без него поездить, но окна все-равно запотевали. Так выяснил, что вряд ли в нем причина....
Прочитал все, что выдал поиск по форуму. Явных причин нашел две - это попадание влаги извне и забитый дриннаж над коробкой передач. Может есть еще версии?
Evil207
Проверил дренажные трубки. Все чистые. Кондиционер все-равно периодически пыхает влагой в салон. На улице сухо и чисто, т.е. влаги извне попадать тоже неоткуда.
Какое давление должно быть в системе, когда компрессор кондея качает фрион? У меня такое ощущение, что компрессор включается тоже периодически и только на ходу.
emp.alex
А на всякий случай проверь заслонку рециркуляции воздуха, иногда бывает поролон расслаивается, и клинит эту заслонку.
Evil207
Заслонка вроде работает. По крайней мере, когда её включаешь, стоя за пазиком, в машине не пахнет. А когда запускаю двигатель, слышно, как она открывается.
А где именно она находится?
http://elcats.ru/CImage.ashx?Path=G...+5wSqoidwbUZMXEk+clPrSxlTTASdeKyNdZFo2/FDvg==
Evil207
Она вроде работает. Слышно, как она закрывается и в салоне не пахнет, если стоять за ПАЗиком дизельным
Звездочёт
проверяй давление фриона при работающей системе , такое ощущение что выключается компрессор
Evil207
Я вот тоже на это грешить начал. Сколько должно быть давление в системе при работающем компрессоре?
Звездочёт
12-19 по климату можно посмотреть 7 тест вроде , на 30 аварийное отключение.
зависит от температуры установленой на климате и наружной температуры
Evil207
Посмотрел на климате, когда дует прохладой давление 19 показывает, но чаще давление от 4 до 7 показывает. В салоне выставлена температура 20 с обоих сторон и включен автомат.
Обратил внимание, что прохладный воздух идет только на ходу. Когда стоишь в пробках или по дворам ездишь идет заметно более теплый воздух. Иногда воздух идет теплый и влажный
Звездочёт
к заправщикам кондея подъедь там будет всё понятно.
вообще у меня на бмв не работал ветилятор радиатора кондиционера , и система рубила включение компрессора . у тебя похоже что вентилятор переодически выключается и система уходит в аварийный режим , отключает компрессор , и до тех пор пока радиатор не остынет нет включается ., а может датчик давления чудит A 203 821 15 92
Evil207
Вентилятор сдох недели две назад. Но проблема была еще тогда, когда он исправно работал. Заказал новый и сейчас сижу жду когда он приедет. Правда вентилятор включался на тихую скорость сразу после запуска двигателя и летом, и зимой.
Приедет вентилятор, поставлю и отпишу изменилось что-то или нет
Evil207
хм..... пришел новый вентилятор. Установили, но он не включается. Двигатель прогрели до 93 градусов, а толку нет. Кондей тоже его не включил. Давление в системе кондиционера медленно росло с 4 до 7, а когда поехал, то в движении выросло до 16 и шел холодный воздух из сопел. При остановках давление начинало падать, а воздух становился более теплым.
Видимо придется записываться в МБ сервис на диагностику. ((((
Evil207
Вентилятор починили(нашли обрыв в проводе), а по поводу кондея...... В общем компрессор очень странно себя ведет. На малых оборотах практически не создает давление. Думаю, он медленно помирает. Нашли еще неработающий контур в датчике на осушителе. Он измеряет давление фриона и температуру фриона. Температуру, как выяснилось, он не измеряет у меня.
Может ли этот датчик как-то влиять на поведение компрессора? Чем он вообще управляет? Давление показывает исправно
Звездочёт
датчик температуры стоит винзу справа, если смотреть на авто , на кондесере(радиатор)
на осушителе стоит только датчик давления
надо опустошить систему , снять компрессор , и отвезти его нормальному диагносту компрессоров , он уже тебе расскажет сказку что делать с ним
Evil207
А компрессора эти ремонтопригодны? Просто в нашей глубинке тяжело будет найти для него запчасти. Попробую поискать на ибее Б/У компрессор или, если денги будут, куплю новый. Behr(в оригинале климат этой фирмы) новый стоит 16000 не такие большие деньги, если б/у будут с разборок впаривать по 10-15к.
Надо оправиться от покупки вентилятора двигателя. Дорогой он, собака такая....
Звездочёт
там нечего ремонтировать , , проще и дешевле купить бу или новый
Andrew-Blesk
