Климат W203
Игорь1979
Mercedes W203
Добрый вечер всем! Извиняйте если повторюсь, но беспокоят постоянные ошибки по климату, а именно:
В 1340-ошибка связи кондиционера ошинует с конструктивным узел В32/2(датчик солнца АСС (4 всего))
В 1450-В31/2(воздушный датчик влажности)
В 1020-В10/6(датчик температуры испарителя)
Простите за мой русский но это так написано на дисплее лаунча. Менять указанные датчики или забить. И если кто знает где они находятся.
ВИН авто: WDB 2030451A207979
Что бы все датчики разом накрылись очень странно. Я бы начал с проводки. Хотя если машина полутруп то может и датчики ) солнца на капоте находится в решётке где омывателя, датчик температуры испарителя находится на испарители, датчик влажности надо на схеме смотреть в екзисте покажет
Машина очень даже не труп но вот такие ошибки по климату выдает. Но все равно спасибо за участие.
Если за машиной следили реально то не могут в один момент все датчики умерить по климату. Где то косяк либо в проводке либо в блоке управления. Во первых лаунч что показывает текущую и сохранённую ошибку ? Если сбросить через сколько появляются в новь ?
Alhe
