Климатконтроль работает не корректно
vlad50zh
Климатконтроль работает не корректно, при одинаковой выставленной температуре для водителя и пассажира подаёт воздух с разной температурой- водителю нормально, а пассажиру холодный. Этот эффект присутствует как при моно управлении климатом так и при раздельном. При первоначальном прогреве салона все работает нормально, а после прогрева начинае гнать холодный воздух пассажиру. Что может быть?
wdc1660241A021436
А ошибки в блоке остаются сохраненные?
Моторчики заслонок местами поменять, они одинаковые
Так моторчики проверяли на диагностике, все отрабатывает в норме.
Ну так проблема то не найдена. У вас правая заслонка некорректно работает, это либо с блоком управления проблема, либо с моторчиком, либо с проводкой.
Вам всё равно не решить эту проблему без понимающего человека со стар диагностом
Похоже нашел причину сбоев в климате
Radoneg
