клин акпп
vrs
утром сел завел а каробку с d не снять как на мульти локе стоит. w210 2000 год 2.4 двиг. помогите что там такое?
Супермодератор
На горочке поставил машинку?
vrs
да простите не с Д а с П.да на маленькой горке стояла всю ночь.вообщем разобрался.прогрел ее минут 20-30 и снялась она .но потом только на нетралку или Д вставала проехал чуть чуть .вкл-ил и выкл-ил мотор и все стало как раньше.кто что думает что это было?один человек сказал влага попала в коробку такое может быть?
Don300
Было у меня подобное на W220, проблема была в кулисе. Т.к. кулиса электронная и имеет защиту, солиноид закрывает шток рычага АКПП если не видит связи с ключом зажигания. Либо кулису под замену, заказывать только через дилеров, т.к. это деталь DRT, либо отдавать кулибиным которые просто снимут этот солиноид и коробка не будет блокироваться.
З.Ы.6 Для SAB специально поправил а на о. :))
vrs
тоесть накрылся солинойд из за морозов?кто знает кулибиных?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если речь о морозе - то может это временное явление. И он не накрылся.
Дима, про деталь DRT тебе вроде говорили, что заказывается не только через дилеров.
P.s. правильно пишется "соленоид" (чтобы хоть поиском люди могли искать)
diusha
на кулисе есть "+" и "-"? тогда и с нерабочим соленоидом можно легко снять с Р
vrs
+ и - где есть?у меня только зима режим и обычный .+и - не видел.после долгово прогрева все нормализовалось.ценник на кулису наверно...ого)
Crossfire142
