Клинят тормоза на МРII
Андрей 67
W211 E320 AVANGARDE
Всем доброго дня!!! Помогите решить проблемку.На актросе 05г.в.,сед. тягач,после торможения не отпускают передние тормоза.Диагностировал автокомом, показывал неактивную ошибку крана EBS(под водительской подножкой).Снял разобрал пневматика в идеале.Клинить перестал, но не надолго.Погнали к пневматам разобрали этот же кран поковыряли электромагнит опять не надолго.Гоняли к дилерам в Голицино - эффекта ноль ещё и фишку забыли надеть на соседний краник.Но тоже сказали менять кран EBS. Купили б/у, машина ушла теперь из Польши звонит-проблема та же. Подскажите может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Или хоть куда копать. Спасибо!
Так Вы устраните сперва известную проблему - установите НОВЫЙ кран управления тормозами переднего моста, а не экспериментируйте с старыми.
Водитель эксплуатирующий фуру с неисправными тормозами, также как и хозяин отправляющий в рейс такое авто, зная о данном факте - убийцы.
Что Вы сами хотите отремонтировать, если на сервисе не смогли? - Обратитесь в нормальный сервис - с тормозами не шутят.
Если знать 100% то заменили бы,не вопрос,а так отдавать 30000р. Дилеры кстати не дали гарантии что после замены будет всё ок.Вот и спрашиваем может кто-то сталкивался.
Любой нормальный сервис после замены детали, которая не устранила проблему, принимает деталь обратно и продолжает диагностику за свой счёт.
Удачи.
Разбирай суппорта! Сегодня разговаривал со своими слесарями на базе, там подшипники есть зачастую клинят они!!! Если конечно уверен что с краном все ок!
Это не суппорта,а именно не сбрасывается возд. давление.
замените вы уже этот несчастный клапан.очень часто они мозг сиктимят.но ошибок не показывает.а у вас показал во как.
Tatarka1990
