Ключ брелок имобилайзера
Ovsey5
MB E280 M 104.942 МКПП 5
Не рабатает брелок имобилайзера т.е. не загорается светодиод. Батарейки менял не помогло. Брелок однокнопочный 94 г. Можно как то привязать или запрограммировать самому другой такой же или новый у официалов заказывать?
Ovsey5
Вылезла новая проблема розобрал кнопку, и когда перемыкаю контакты чтобы загорелся светодиод(глядя через камеру телефона, когда отпускаю не гаснет пока не вытащить батарейки
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Такое поведение , это мертвые батарейки
profix by
Можно без телефона , поднести к глазу , ключ вечно мерцает , пока питание не вынять
nsgdima
Санкт-Петербург
Я у себя такого не наблюдал ни разу, когда садится батарейка, светодиод перестает включаться ...
Но светодиод тоже не панацея, как выяснилось, у меня в конце лета было, привязываю ключ, открываю машину, езжу, через день прихожу - хрен, опять привязываю ключ и все нормально, один-два дня ... светодиод нормально светится ... поменял батарейку и все, больше проблем не было ... батарейке больше года было.
profix by
Как пишут в мануалах , если вынять батарейки на одну минуту то нужно привязывать ключ , я пробовал на 10 мин , ставлю все работает , ключ умирал если только замкнуть контакты + и -
nsgdima
Санкт-Петербург
А у меня отвязывается очень быстро ... Вчера менял корпус, батарейки вынимал буквально секунд на 10, все, отвязался ... хорошо у меня замок в правой двери восстановлен и ключ есть ...
profix by
На такой случай у меня есть запасной , хотя в правой двери замок работает
Ovsey5
Поднимаю снова даную тему в попытке узнать... Что если взять другой блок управления такой же и брелок вместе с ним и поставить будет работать цз?
Fahrer
