Ключ зажигания W140
Borntohate
После замены батареек в ключе 140-ого (S300 1996) пульт перестал открывать двери - не могу попасть в машину :( . Че делать?... Пасиб зарание.
Re: Ключ на W140 (S300TD 1996)
Ключ какой? Рыбка или выкидушка?
С одной кнопкой или тремя?
Одна большая кнопка.
FBS2a: направьте ключ на приемник ИК-сигнала (зеркало в салоне), дважды коротко нажмите кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание.
Старайтесь менять элементы питания, сидя в автомобиле, либо позаботьтесь, чтоб автомобиль оставался незакрытым : если ключ рассинхронизируется, то с кнопки ключа а/м Вы не откроете. А надеяться на то, что личинки дверных замков у Вас еще не закисли - глупо.
Будем надеяться, что личинки работают.....
Второй ключ есть?
Благодорю - все получилось.Правдо замок походу давно никто ключем не открывал :) .2-ои ключь есть, но дома.
A0029890651 - Cмазка для личинок замков (Schliesszy. Fett)
Danke.Надо будит купить какуюнибудь.
да ВД-40 (жидким ключом) побрызгать и все )))))
Смазка для личинок замков.. вы че ? )))))) не забудте потратить на ВэДешку по названием Schliesszy. Fett 1000р )))))))))))
И WD-40 гарантированно удалит остатки смазки :D , к тому же она гигроскопична.
+1. Потом вообще ничем не провернуть будет. Намертво прикипит.
W140 при открывании или закрывании мигают обе лампочки!!
что может быть?
wdbga43e3tA320503
Как мигают? Если вместе - замени батарейки, если попеременно, то на диагностику.
да вместе!!! Счас попробую спасибо!!
Потерял пульт на W140 s500
Знатоки или кто сталкивался поджкажите пожалуйста.Потерял пульт от 140 s500 как разброкировать или сделать так чтобы машина завелась открываю двери с ключа сигнализация срабатывает стартер крутит но не заводится.Помогите!!!!!!!!Вот вин WDB1400511A265547 Зараннее спасибо.
не ставить нештатные сигналки
либо везти на эвакуаторе, или к мерсоэлектрику, либо к установщикам сигналок
А там заводская сигналка.Свой родной пульт потерял.
Денис Крас
