Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
так что заводить и без батареек может.
Хм... Я батарейки в своём менял как-то... Вынул, вставил...
Машина открывается, закрывается, а вот не заводится... В крайнее положение заходит, все системы включает, а стартер не крутит...
а другой заводит?
не надо настраивать
попробуй перепрошить его, в Москве не проблема
Проблема с ИКП.
Если при смене батареек прошло больше минуты то ключ надо привязывать.
Да ну, а если ключ в сейфе лежал, три года его никто не включал, батарейки сели давным-давно... что тоже привязывать? Тогда-б такие ключи никто не делал.
Я думаю у автора механическое повреждение, возможен слет прошивки, но скорее уронил и где-то неконтакт, микротрещина и.т.д.
Прежде чем писать выводы почитайте тему FAQ-по ключам.И все вам будет понятно.
Все на этом форуме.Ищите.Учитесь пользоваться поиском.
Ну круто,круто...Не знал что тут и поиск есть...Извините,что влажу.Ваш оппонент далеко не новичек на этом форуме,и если существуют аргументированные разногласия,можно и ссылочкой поделиться.Мы бы все прочли.:pardon:
Интересно- когда у меня внутри ключа у выключателя ножка оторвалась и я ее дома сам паял(при этом никак сначала вытащить внутренности не мог, естественно при снятой батарейке) сколько минут прошло ?
Не одна минута это точно
Ключ никто и никем не привязывал-работает. Может ключ другой:)
сказки это
лежали ключи без батареек по полчаса и никаких проблем
Подскажите!!! W220 2003г. при холодной температуре, после того как машина остыла (более 3х часов) сигнализация не снимается, двери не открываются, машина не заводится, никаких признаков жизни. Но в теплом боксе все работает и с кнопки и с ключа, хоть машина простоит и день и два.
Что делать? Помогите!
Есть предложение хорошо прогреть замок зажигания.
Смотрел в WIS/ASRA для снятия замка необходим спец инструмент "трубка с четырьмя прорезями" и нужно снять COMAND или ошибаюсь?
Та же шляпа, после стоянки (особенно на холоде) открывается с кнопки ключа-рыбки раза с третьего с выдержкой 30 сек между попытками, после открытия можно завести, пробовал оба ключа. По диагностики на EZS ошибок нет.
P.S. Полезная инфа по ключам http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
А вот у меня не сразу закрывает , нужно поднести ключ поближе к лабашу после с 3-5 раза закроет( ну думаю батарейка ) как её поменять , что бы не было гимора
Aleks1991
