Ключ зажигания W220
England1990
S500 (W220)
ABC
так что заводить и без батареек может.
Хм... Я батарейки в своём менял как-то... Вынул, вставил...
Машина открывается, закрывается, а вот не заводится... В крайнее положение заходит, все системы включает, а стартер не крутит...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а другой заводит?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не надо настраивать
попробуй перепрошить его, в Москве не проблема
Чижик
Забаненный
Проблема с ИКП.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если при смене батареек прошло больше минуты то ключ надо привязывать.
Да ну, а если ключ в сейфе лежал, три года его никто не включал, батарейки сели давным-давно... что тоже привязывать? Тогда-б такие ключи никто не делал.
Я думаю у автора механическое повреждение, возможен слет прошивки, но скорее уронил и где-то неконтакт, микротрещина и.т.д.
Чижик
Забаненный
Прежде чем писать выводы почитайте тему FAQ-по ключам.И все вам будет понятно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Все на этом форуме.Ищите.Учитесь пользоваться поиском.
Ну круто,круто...Не знал что тут и поиск есть...Извините,что влажу.Ваш оппонент далеко не новичек на этом форуме,и если существуют аргументированные разногласия,можно и ссылочкой поделиться.Мы бы все прочли.:pardon:
Selten
Интересно- когда у меня внутри ключа у выключателя ножка оторвалась и я ее дома сам паял(при этом никак сначала вытащить внутренности не мог, естественно при снятой батарейке) сколько минут прошло ?
Не одна минута это точно
Ключ никто и никем не привязывал-работает. Может ключ другой:)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сказки это
лежали ключи без батареек по полчаса и никаких проблем
Алексей W220
Подскажите!!! W220 2003г. при холодной температуре, после того как машина остыла (более 3х часов) сигнализация не снимается, двери не открываются, машина не заводится, никаких признаков жизни. Но в теплом боксе все работает и с кнопки и с ключа, хоть машина простоит и день и два.
Что делать? Помогите!
Алексей600
Может дело в аккумуляторе, а именно в его плотности.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Есть предложение хорошо прогреть замок зажигания.
Смотрел в WIS/ASRA для снятия замка необходим спец инструмент "трубка с четырьмя прорезями" и нужно снять COMAND или ошибаюсь?
Та же шляпа, после стоянки (особенно на холоде) открывается с кнопки ключа-рыбки раза с третьего с выдержкой 30 сек между попытками, после открытия можно завести, пробовал оба ключа. По диагностики на EZS ошибок нет.
P.S. Полезная инфа по ключам http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
А вот у меня не сразу закрывает , нужно поднести ключ поближе к лабашу после с 3-5 раза закроет( ну думаю батарейка ) как её поменять , что бы не было гимора
Lehazai
